Hallo,
mein Ritzel bei meiner S53 ist hinten ausgeschlagen.
Hab nachgeguckt und gesehen das dieser Mitnehmer mit 51 Zähnen teuer ist.
Kann ich auch Hinten ein 34er und vorne ein 12 oder 13 einbauen?
Oder hat jemand noch einen mit 51Zähnen rumliegen und könnte mir das verkaufen ?
Gruß ![]()
Vorne 13er Ritzel Hintern 34er
Die S53 läuft als Mofa?
Dann mußt Du auch bei der Übersetzung bleiben wenn Du keinen Ärger mit der Polizei haben willst.
Der Preis ist doch aber eigentlich im Rahmen ?)
http://cgi.ebay.de/Simson-Ritz…a-Neu_W0QQitemZ8021932069 -
hab mir jetzt auch nen komplettes ritzel für hinten mit mitnehmer bei ebay ersteigert! hat sage und schreibe 14,50€ mit versand gekostet! weihnachtsgeschenk für meinen kumpel :a_engel:
In der Regel lassen sich die Imbusschrauben am 51er Ritzel nicht durch drehen lösen und müssen aufgeboht werden. Sonst wäre ein teuerer Austausch komplett mit Mitnehmer notwendig! Solche Verschleißteile kauft man sowieso neu!!
Wenn beim Mofa tunen, dann erst einen normal dicken Krümmer (fahrt dann locker 40) und dann hinten ein 34er Ritzel mit Kasten und Kettenschutzschläuche. Bei normalen Kontrollen fällt das nicht auf und die Kette ist viel besser geschützt und hebt länger.
ja sie läuft als Mofa,.also so weit ich geguckt habe kann ich das Ritzel und den Mitnehmer net ausseinander machen.
Im Anhang ist ein Bild also so sieht das Teil auch bei mir aus.
ich hab schon ein ANGEBOT VOM Kumpel für ein Mitnehmer mit 51Z für 15 € ich danke das kaufe ich auch. -
Da würde ich mal genau nachsehen, eigentlich ist das Kettenrad verschraubt. Auf deinem Bild ist das zu 99% auch so, nur man kann es ben nicht sehen
