Hallo kan ich irgendwie die normalen Trommelbremsen verbessern?
Gruß Tony
Gruß Tony
Direkt verbessern kannst du sie nicht, aber wenn du sie in gutem Zustand hälst und etwas schärfer stellst, ist die Bremskraft völlig ausreichend
Überhol sie einfach dann sind sie besser als du denkst!
Reiß die bremse mal auseinander. Neue beläge rein und viel wichtiger
ne neue bremsnocke, die ist oft verschlissen und dabring auch kein
neuer belag was wenn das ding hin ist.
Alles schön sauber machen mit bremsreiniger oder NitroVerdünnung.
Dann holste dir Kupferpaste und schmierst die beim zusammen bauen
hinten an die aufname der backen und vonre zwischen die nocke und den
backen.
Ja dann noch den 90° winkel des hebels auf der nocke beachten
(beste hebeleingenschaft), dann noch schön ein bremsen und gut ist.
Kommt drauf an was es für eine Bremse ist...
Ich denke mal das es die Vorderradbremse ist.
Also wenn du ne schwalbe hast haste ja einen innenliegenden Bremshebel .Der ist aber vom Hebelverhältniss nicht so toll ( man muss irsinnig stak drücken um eine angemessene bremsleistung zu erhalten). Hier hilft der Umbau zum außenliegenden Bremshebel ( zB wie bei ner S 51 ). sowie der Anbau neuerer Bremsgriffe am Lenker. Viellcht ist auch dene Trommel im Ar.... und die Bremsbacken greifen nicht mehr richtig. ->Neue Felge/Narbe oder ausfräsen...
Sonst kannst noch die Sachen machen die AirHead geschrieben hat...
UND !!!! Benutze die Suche ... hatten wir alles schon ganz ausfürlich hier im Forum mal besprochen ...ich glaube die Threads stehen sogar im FAQ.....
Hier ist sogar der Thread ..stand in der Übersicht ![]()
Habe ich auch schon dran gedacht aber ich habe schon oft gelesen das einige Leute neue Bremsbelege rein gebaut haben und dannach die Bremswirkung noch weniger war, ich schätze mal das das daran liegt das es Nachbauten sind und nicht mehr Original, habe auch schon oft die Erfahrung gemacht(nicht bei Bremsen aber bei diversen Nachbauteilen) das sie minderwertig und schlecht sind Bsp: Auspuff, Zündungen etc. naja mal sehen. Denn ich finde wenn man die Motorleistung steigert sollten die Bremsen auch hevorragend funzen und nicht versagen.
Gruß Tony
Bei den bremsbacken habe ich noch keine unterschiede gemerkt.
Ich glaube das kann sich auch kein hersteller leisten an solch einem
Sicherheitsbauteil rum zufuschen.
Bei mir hat sich erst einmal eine backe zerlegt und die war original.
UNd zu den bowdenzügen. Alle die sich nen import zug für innnenliegenden
bremshebel kaufen.. vergesst es. Die rutschen ja immer durch. Und hat
man jetzt ne 1er mit innenliegendem bremshebel hinten.... versucht mal
beladen ne vollbremsung.
Geht zu eurem Händler des vertrauens und frag nach dickeren zügen.
Unser Händler hat dickere züge mit ordentlich scheiben. Da rutscht nix
durch und die bremsleistung ist auch 1a.
Ach was für was brauch man bremsen?Brauch man net ![]()
jaja zum spaß braucht man keine bremsen.
sowie: wer bremst verliehrt!
aber: ver nicht bremst stierb vielleicht.....
