Kurbelwelle getauscht
  • hab jetz am wochenende meine Kw getauscht, weil das untere nadellager total hin war, das war ne qual. versucht mal ne neue welle ohne spezialwerkzeug in das lager reinzuziehen. aber es hat gefunzt. jetz läuft se völlig ruhig. das einzige problem is nur, dass zwischen den beiden getriebehälften jetz n bissel öl rauskommt. dichtung is neu und die schrauben sind auch fest.
    ausserdem hab ich aus versehen den primärtrieb andersrum raufgesetzt. jetz macht sie beim fahren immer so ein helles, singendes geräusch. aber ansonsten hört man nur die kolbenringe ganz wenig rasseln. echt geil. kann ich nur empfehlen.:D
    Simson rulz
    scheiss N***s!
    STAY REBEL
    Simson rulz
    scheiss nazis!
    STAY REBEL
  • hmm, dann setz den Primärtrieb wieder anders rein. HAst du die eine Motorhälfte auch erwärmt unddie andere Abgekühlt?? wenn nicht, dann kann da das Tropfen herkommen!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • so gut ich konnte, denn die kupplungswelle war noch drin. die schrauben sind auf jeden fest. es kommt auch ziemlich weit hinten raus. bloss an die hinterste schraube komm ich jetz nich mehr ran.
    den primärtrieb musste ich komischerweise erhitzen und dann raufkloppen. deswegen hab ichs auch verpeilt. is ja auch nich so schlimm. ich hoffe das läuft sich wieda ein. Sollte ich die lager mit 1:33 einfahren?
    Simson rulz
    scheiss N***s!
    STAY REBEL
    Simson rulz
    scheiss nazis!
    STAY REBEL
  • nein das brauchste nich. das muss nur beinem neuen Kolben oder neuem/frisch geschliffenem Zylinder (bzw. beidem) gemacht werden. Ich hoffe du hast das Lager vorher etwas geschmiert? Ich weiß nich wie ein Nadellager ausseiht aber das würde ich immer machen.
    SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
