hey ist ne frage hab nun ein 90er 4 kanal zuhause warte noch auf meine 70er Rennwelle was denkt ihr fährt so ein Zylinder mit rennwelle 21er amal? welchen auspuff würdet ihr nehmen?
Zwischen 0 und 150 km/h.
Nein mal ehrlich, woher soll das hier jemand wissen? Nach deiner Aussage kann niemand sagen wie der Zylinder ausgelegt ist, und daher auch nicht welchen Vergaser, Auspuff. Luftfilter, Zündung etc du brauchst. Und das sind alles Faktoren die das Ergebnis beeinflussen werden.
Von der Abstimmung des Ganzen aufeinander, mal ganz zu schweigen.
was hast für einen Zylinder.. also von welchem Tuner...
Könntest ja auch mal Steuerzeiten posten, Kanalbreiten, Übersetzung die du fahrn willst, Getriebe..... hängt einfach von zu vielen Faktoren ab!
also zylinder ist von LT.
kann mehr übern zylinder nicht aussagen nur noch das er mit hondakolben ist und 4 kanäle hat! wollte ihn dann mit S70 rennwelle 21er amal, crossesse von schmiermaxe , und 17 zu 31 übersetzung fahren!
was meint ihr fährt niemand so einen hier im forum?
Ich denk mal dann wird ähnlich dem lt85 sein der zwischen 12,5-15
wisst ihr vlt welcher auspuff am besten für den zylinder wäre?
Original von schnuppergas:
Na wenn der Zylinder von LT ist, dann würd ich doch auch den Auspuff von Lt nehmen, nur so erreichst du wirklich die maximale Leistung. Der stimmt ja seine Teile nicht um sonst aufeinander ab! Und wenn du es ganz genau wissen willst, ruf doch Herrn Lang mal an und frag nach, der ist immer sehr freundlich und kooperativ.
Wenn du wüsstest, was er dreht, dann wäre die Auspuffwahl einfacher, dann müssteste halt nur den Hubraum und die Drehzahl beachten, so ganz ohne Drehzahlwerte die du weisst, ist das schon nicht ganz so ideal, aber ich denke mal der wird wenn die Steuerzeiten nicht zu extrem sind nicht über 11000 drehen.
