batterie an s50 b1 anschließen?
  • Schließ das mal so an wie auf dem schaltplan ... Der schaltplan ist von der s50 b1 len link habe ich auch dazu getan! Meiner meinung nach kann man eine sicherung nicht falsch herum einbauen! Das mit den lehrgängen in elek und das bgj sind schon etwas her und ich arbeite nicht in dem beruf! Aber eine sicherung kann man nicht fasch einbauen ... aufjeden nicht so eine ...
    Da fällt mir noch ein.standlich geht nur wenn das zündschloss kanz runter gedreht ist! Blinker geht nur auf stufe \"Zündung mit licht und ohne licht ebenso wie hupe! Das hauptlicht und fernlicht nur wenn \"Der motor läuft\"!!!
    Schaltplan s50b1
  • danke erstmal für den schaltplan.
    aber du verstehst mich nicht. die sicherung ist einfach nur um 180grad gedreht. also ist der anschluss vom pluspol der batterie statt links unten an der sicherung rechts oben. alle anderen kabel stecken sozusagen richtig bloß mit der sicherung gedreht.
