hallöle ,
ich war letztes mal bei meinen Kumpel (der hier auch im forum ist) da hatten wir langeweile und da dachte ich mir tunen wir seine 2te simson s51. Wir hatten dann erst den Krümmer gekürzt und dann mit einen Schleifaufsatz(für die Bohrmaschine) die quetschkante im Zylinderkopf abgeschliffen .Nagut eigentlich ist jetzt der ganze innenraum vom Kopf auf einer höhe!
Jetzt läuft die Karre wie SAU und dreht bestimmt 400u/min mehr .
Die Lager im Motor hat man(n) schon sonst immer klappern hören , nun fliegt der Motor bald auseinander ,wenn man die Gänge richtig ausknalt!!! ;D
Später ist noch der Kolben dran (wie beschreiben auf http://www.simsonclub-ktc.de.vu ) , dann haben wir fast ein ganzen Steuerzeitezylinder gebastelt .
Nagut ob das der Motor überlebt ;D !
Aber auf dieses Projekt sind wir sehr stolz ! :p
Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt,der braucht ein Grubengrabgerät!
Wer Freiheit liebt und Einigkeit der trinkt auch mal ne kleinigkeit!:p
erstes Tuningprojekt (s51)2003!
ach so ,
bloß den scheiss vergaser kriegen wir nicht eingestellt deshalb zieht er nicht im 3ten (3gang!)
Wer Freiheit liebt und Einigkeit der trinkt auch mal ne kleinigkeit!:p -
also beim Steuerzeiten sind auch der einlass, der Auslass, und die Überströmer bearbeitet. Der Kolben auch. Aber wenn du das richtig machen willst ,lager den Motor neu. Achja, das mitm Gaser, da muss man probieren, ingendwann geht das auchnoch!
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir sein.
Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!! -
Wieviel läuft sie denn jetzt?
>>Besucht mich mal<<< Mit Forum für alles!!
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben. -
Es ist noch kein Tacho dran , das wird noch gemacht .Dann sag ich bescheid!
Wir nehmen dämnächst einen anderen Motor , wo die Lager noch in ordnung sind.Den scheiss Vergaser kriegen wir irgendwie nicht eingestellt , er hat ja noch einen anderen liegen (muss noch ordentlich gereinigt werden!
Dann kommt noch der Kolben ran ! :p--
