  • Ich wollte mir an meiner Schwalbe statt dem Zündschloss so einen kleinen Schalter dran bauen. Und das soll so aussehen. Wenn ich den Schalter rum mache, ist dieZündung an und Licht an. Ist das schwer selber zumachen ??? Was brauche ich alles dazu außer den Schalter ??? Hat damit schon jemand Erfahrung???
    ZUM VERKAUF ALLES!
  • also das problem sit, dass bei 6volt und meinetwegen 35watt
    über 5ampere fliesen. das verträgt kaum ein schalter.
    ich nehme mal an du willst ein schlüsselschalter mit richtigem schlüssel machen?
    dann nimm realais und scahlte mit dem schlüsselschalter die relais. (4stück) diese schalten dann zündung vorderlicht rücklicht und batterie....
  • nee dachte so an einen kleinen schalter denn man nur um kippt und den wollte ich unten das blech machen von der parkleuchte weil meine lichtmake gecleant werden soll.
    ZUM VERKAUF ALLES!
  • bitte schreib doch mal noch alle daten dazu, und was du nu genau willst:
    https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/14422
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Spannung: 12 V
    Zündung: Vape 3
    original: ja/nein ?!? was ist damit gemeint´??
    Schaltplan vorhanden: ja
    Elektrik: Laie
    Problem aufgetreten: gibt noch keins :)
    so wie es major tom geschrieben hat, habe ich es mir auch vor gestellt.
    aber bin ja laie und hab kein so richtigen plan welche kabel an den schalter gehen soll... wollte mir den bei louis kaufen und der hat drei anschlüsse... artikelnummer ist 10032924...
    ZUM VERKAUF ALLES!
  • na dann sit ganz einfach.
    du verkabelst alles nach minimalelektrik.
    also ohne zündschloss, so das lciht immer an ist usw.....
    dann machste du von dem kabel was aus der zündspule kommt (rosa imho?) eine verbindung zur masse.
    diese wird vom schalter unterbrochen, so dass du mit ihm die karre an und ausmchen kannst....
  • Also ich hätt halt nur das Kabel, dass vo der Zündspule zum Zündschloss geht, gekappt und den Schalter zwischengesetzt!
    Normalerweise die einfachste Lösung.
    Habe noch
    Drehzahlmesserseitendeckel (Nachbau)
    komplettes neues 70ccm Set mit Vergaser
    komplette S50 mit S51 Motor
    und weitere Kleinteile
    einfach PM mit Preisvorstellung an mich
