  • Hier Bilder von meinem Umbau für Kinder. Geändert wurden nur:
    Kürzere hintere Stoßdämpfer und Rollerräder. Die Spur fluchtet aber damit nicht hundertprozentig. Die Bodenfreiheit geht durch den Enduroauspuff ganz gut, Schräglagen sind immernoch möglich, zusätzlich können die Fußrasten hochgebogen werden.
  • Wir wollen mal eine Simme so klein wie möglich machen. So richtig mit Rahmen kurzen und so
    Ohne mich wird allet besser
  • Jürgen du has aba nich nur die stossi´s udn die räder geändert , denn der spiegel is vonner Hercules Mofa *anmerk!!
    Thorsten :b_wink::b_wink:
    :g_muhahaha: [f3][comic]Simme Hacken[/comic][/f3][f5][f5][c=red] PUR[/f5][/c][/f5] :g_muhahaha:
    1x S51 Im Aufbau!
    2X Sr50
    Trabi601
    Gruß [blink]EUER[/blink] Bourner
  • Sehr gut beobachtet Thorsten! Der Spiegel war an einer gebrauchten S51 dran und ist sehr gut in alle Richtungen einstellbar.
    Zur Sicherheit vor Umfaller ragt er weniger weit raus als der Lenker, und ist deswegen so weit nach vorn gedreht.
  • Ja kannst mal sehen , kenne die spiegel die ich selber an meiner hercules prima 2s habe zugut!!!!
    1x S51 Im Aufbau!
    2X Sr50
    Trabi601
  • Boah Tom, was du nicht alles siehst, super!
    Technik:
    Motor neu gelagert, neue Kurbelwelle, neuer 60ccm Zyl. (mit Kopf), Krümmer mit Kalottenbefestigung, neuer Bing (17/15/1102), neue originale Simson E-Zündung mit 12 Volt Lichtanlage (HS1) wie S51/1 C (mit Elba u. EWR), alles funzt.
    Nur Tank und Seitendeckel versifft, damit sie keiner mitnimmt.
    Wichtig war, das das Teil bei der kleinsten Kickstarterbewegung anspringt und nicht dauernd im Leerlauf ausgeht. Ich wollte erst eine einfache N-Version bauen, aber der Kabelbaum von der -C- war schon am Rahmen und somit wurde nun alles perfekt (Wenn man schonmal dran ist. -nichts ist schlimmer als immer wieder am gleichen Teil rumzureparieren-). Das Teil dürfte nun die nächsten 20.000 km laufen. Blinken muss ja auch geübt werden, wobei erstmal anfahren, bremsen und Schalten (nur Leerlauf und 1. Gang) dran ist.
  • oh geil
    das sing is ja der Hammer
    und die Front von SR50
    meine Anti Hip-Hop signatur musste aufgrund eines lustigen Zitat´s weichen:
    Warum du nicht mehr Tunen solltest? Na vielleicht weil dein Verstand nicht mit dem Wachstum deines Körpers schritt hält....
  • ich finds auch richig geil
    und das es gleich ne C is :tongue:
    respekt
    ABER:
    das sag mal nicht, es gibt garantiert leute die sie da auch mitnehmen, also immer schön aufpassen und ggf. anschließen, damit sie weiterhin spaß bringt :b_wink:
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • Der Umbau sieht echt gut aus, ideal für die kleinen zum üben!!
    Meine kleine schwester ( 11 Jahre ) hat auch mit 9 Jahren auf einem so kleinen Moped fahren gelernt und jetzt fährt sie schon mit den großen, macht mir schon ziemlich konkurenz!!! :dma_smile2:
