Helft mir! Schwalbe will kein Gas!
  • Hallo!
    Ich brauche unbedingt eure Hilfe!
    Hab heute an meinem 16N1-12 Vergaser den Schwimmerstand korrigiert weil das Ding dauernt übergelaufen ist. Jedenfalls lief sie dann wieder und blieb auch trocken. Gleich mal Probefahrt gemacht (7 km), lief alles einwandfrei und auf den letzten 100 Metern (zum Glück nich so weit zu schieben) geht sie einfach aus. Ok, erstmal Benzinhahn auf Reserve ... angemacht und sie lief. Ja sie lief so lange bis ich Gas gegeben habe. Da zuckt sie höchstens mal kurz an und dann geht sie aus. Lasse ich das Gas gleich wieder weg geht sie wieder in einen recht unrunden Leerlauf. Wie gesagt, das Phänomen ist auf einmal aufgetreten.
    Hab dann mal Zündkerze rausgebaut und das Ding ist jetzt schwarzgekohlt - Gemisch wohl zu fett, vorher war sie eigentlich braun. Hab eine andere Probiert, gleiches Problem. Achso, der Motor war ja noch recht warm. Ist das normal dass das da aus dem Kerzenloch etwas dampft?
    Woran kann das denn liegen? Kolbenringe vielleicht im Eimer sodass kein Unterdruck mehr erzeugt wird? :frown: Ich hoffs nicht. Was allerdings schon immer komisch war ist dass die Leerlaufluftschraube (also die die gerade in den Vergaser reinläuft) schon immer bei eigentlich ... naja fast 0 Umdrehungen geschlossen ist. Aber wie gesagt, sie lief damit nun schon etliche Kilometer.
    Wäre echt für ein paar gute Ratschläge dankbar!
  • SO, für alle die es noch interessiert: Habe gerade dram rumgebastelt. Eigentlich hatte ich ja in Gedanken dass die Simmerringe im A... sind, aber so weit traue ich mich garnicht erst vor glaube. Das würde ich einem Fachmann überlassen. Ich habe mich erst noch einmal an den Vergaser gewagt. Auffällig war erstmal, dass sie halbwegs normal lief als ich den Benzinschlauch abgemacht habe und sie ein weilchen vor sich hintuckerte. Hab gedacht... Schwimmerstand. Ok, Vergaser raus... und ich glaube einfacher kann die Lösung nicht sein: Hauptdüse war völlig locker. Das Teil einfach mal fest gedreht und nun schnurrt die Gutste wieder.
    Ich nehme aber mal an so ein Fehler wird keinem passieren, da hatte ich beim reinigen wohl nicht ganz drauf geachtet. Jetzt muss ich mir nur noch ne Schraube für den Schwimmerdeckel besorgen, die ist mir abhanden gekommen :-/ Da musste erstmal die vom Lichtschalter herhalten :D
    Also danke nochmal!
