Sr 50 fährt nur mit choke
  • hallo mein Sr50 geht nur noch an wenn man den choke zieht.
    gut das ist ja nicht so schlimm "eigentlich normal" naja aber im 1 und 2 gang geht sie bei niedrieger drezahl aus wenn der choke nicht gezogen wird mit choke läuft sie im niedrigen drehzahlbereich also normal im höheren drezahlbereich muß er dann aber wieder losgelassen werden.
    ich erkläre mir das ganze so also ich muste meinen benzinschlauch wechseln weil der alte gerissen war. weil es aber sonntag war muste ich einen kleinen schlauch nehmen der ist aber etwas enger als der originale glaubt ihr es liegt daran?
    mfg Richard
    besucht mal den Simsonclub Jülich auf http://www.racer.beep.de
    s51 bj.87
    sr50 bj.87
  • erstens nimm nen Orginalen, aber es sieht eher danach aus, das beim wechseln ein wenig dreck innen Gaser gekommen ist, und nun die Düse verstopft ist. Naja, nicht verstopft, aber verengt. Ich rate dir, den Gaser zu reinigen, und dann mal zu schauen, obdie karre nebenluft zieht. DAs kanns auch sein, jedenfalls kriegtse zuviel Luft. Es ist also ratsam mal dei Dichtungen zu checken!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
Participate now!
