VAPE Rücklicht=Vorderlicht?
  • Ich konnte halt bisher nur feststellen dass die Batterieladung und Scheinwerfer an getrennten Strängen erfolgt . und zwar Gelb für Licht und Gelb/rot für Batterie. Praktiscvhe Erfahrungen habe ich damit noch nicht gesammelt. Trotz allemem oder gerade deswegen bleibt mir nur die Empfehlung sich mal ein Messgerät zuzulegen, da es warhaft kein Luxus ist und die meisten Elektrikprobleme so zum Kinderspiel werden.
  • Bei mir haut jetz gar nichts mehr hin!
    Das blinken geht nurnoch lahm un da hab ich mal die batteriespannung gemessen und sie war bei 7,5V und das ist zu wenig!dann hab ich aufn schaltplan geschaut welches kabel fürs laden der Batterie zuständig is (batterie abgemacht)moped an und gemessen und da kammen 5V raus und wenn ich das kabel zum Blinkgeber rausziehe nurnoch 3V??
    Müssten die 12V nicht immer da sein?
    auch wenn kein verbraucher dran ist??
    was könnte das problem sein das da zu wenig spannung kommt?
    ich werde morgen die ganze hütte auseinander nehmen und nochma von vorn anfangen :(
    achja wie kann ich die spannung messen die zur lampe geht??
    wenn ich die lampe abmache und messe sind 0V Volt da!
    Lampe dran und sie leuchtet.
    Kommt da nur spannung wenn ein verbraucher dran ist?
    heut zählt nicht mehr das erreichte sondern es reicht das erzählte....
    S51 B2-4 Schmuckstück :biggrin:
    S51 N grad neu aufgebaut
    Star
    S50 B2
    SMZ 150ccm :teufel:
  • hast du dieses teil?
    wenn nein, besorgs dir, ohne das ist deine vape nichts! das ist der regler.
    wenn ja miss das rote kabel, das sit für die batterie und da kommen so 14V gleichspannung raus.
    beim gelben kommen 12V wechselspannung (hab bei mir gemessen, da kamen 10V...) an.
    wenn was anders sit, ist deine zündung vermackt.
  • ja ich hab denn regler.und hab hab an der Leitung gemessen die direkt zur batterie geht(zum blinker über zündschloss auf die batterie) und da kommt zu wenig spannung.
    Kein plan was ich da machen soll?
    Star
    S50 B2
    SMZ 150ccm :teufel:
  • hab jetz ma die ganze elektrik auseinander genommen.
    und an denn verbleibenden Leitungen Spannung gemessen.
    Auf dem schwarzen kommen 3V raus(was eigentlich die Batterie lädt)
    auf dem braun/weißen 9V(für Zündunterbrechung)
    auf dem weiß/schwarzen 2V(müsste fürs licht sein)
    und auf dem grau/schwarzen 0V
    Kann jemand mal messen ob es bei euch auch so ist???
    Hab kein plan was ich machen soll???
    Star
    S50 B2
    SMZ 150ccm :teufel:
  • @ scrap
    wie misst du den spannung???erklär ma bitte!!!
    nicht gegen masse??gegen was sonst??
    du hast bestimmt die alte Vape!
    das braun/weiße Kabel ist bestimmt bei dir rosa!
    Wie gesagt für Zündunterbrechung!
    das kabel was die batterie lädt ist schwarz und wird vom roten abgezweigt(also ist es das rote;))
    Star
    S50 B2
    SMZ 150ccm :teufel:
  • so ich bin jetzt mal frech
    @osmgk
    da ja die Vape der Weisheit letzter Schluß ist, Einbau und Einstellen demnach kein Problem darstellt und auch im Betrieb keine Probleme auftreten:
    [f5][c=#ff0024]ist der Thread zu[/code][/f5]
    und wenn du wieder runter von deinem Trip bist kannst du dich bei mir melden, dann mach ich ihn dir wieder auf
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
