wie funktioniert choke
  • hallo . . . bin neu im Forum und da ich keine passenden Antworten
    gefunden hab wollt ich mal fragen, wie der choke bei der Simson S51
    funktioniert.
    Ich bin auch daran interessiert die Simson mittels Einstellungen am
    Vergaser usw. zu tunen .
    Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
  • Luft-Benzingemisch
    Durch die Kolbenbewegung wird Luft vom Luftfilter her an gesaugt.
    -die Luft strömt durch den Ein- und Auslaß vom vergaser
    -es entsteht ein kleiner Unterdruck in der Vergaserkammen die das Benzin zwing durch die HD zu sprühen
    Chock
    Der selbe vorgang nur das beim Chock ziehen zusätzlich jetzt noch Benzin aus der Nebendüse vom Chock in den Vergaser gesprüht wird.
  • also wird beim choke nicht noch mehr Luft in die Brennkammer geführt,
    sondern es wird zusätzlich Benzin in den Brennraum eingespritzt ?!
    Das ist interessant ( p.s Falk du IDIOT !!! :dma_smile2: )
    wie kann ich die Simson tunen . . .
    leistet der Motor mehr, wenn ich bei Vollgas den choke reinmache ?
    Original von gullymaster:
    Genau.
    Alleine nur über den Vergaser gar nicht.
    Nein,der ersäuft. Das Gemisch ist ihm dann schon zu fett und er geht aus. Der ist nur bei Kälte gut. Durch das zusätzliche Benzien kann er besser Zünden. Ist der Zyli dann etwas warm gehts wieder ohne.
