Armaturenschalter von S50, wie anschliessen?
  • Hi,
    ich habe das problem, nirgens ein schaltplan zu finden, wo folgende kabel aus dem linken schalter kommen: rot, grün (oder blau?) und schwarz zum zündschloss // und gelb und weiss zum lich vorne...
    kann mir viellicht jemand nen guten schaltplan dafür besorgen, oder vielleicht weiss ja einer was das für kabel sind...
    ausserdem weiss ich nicht genau welches die klemme 59 am zündschloss ist, isses die 3er klemme, oder die darüber???
    danke für eure hilfe...
    Simson S51 -- 100km/h S77 4Kanal by RT endkegel auf Beschleunigung
    Honda CB50 J -- 63km/h Drehzahlbegrenzer entfernt
    Simson SR50 -- im Neuaufbau
    Original von Superdingser:
    Ich hoffe der hier hilft dir:
    http://img181.imageshack.us/img181/3703/s50b1bunt4sq.jpg
    Nr. 59 ist über dem dreier Verbinder.
  • Ich habe jetzt nicht alles im Kopf und habe jetzt gerade keine Unterlagen. Aber der 3er-Verteiler hat keine Nummer. An den darunter liegenden Anschluss kommt das Rot/weiße Limakabel. Das grau/? Limakabel, eins von den zwei grau/? von der Ladeanlage/Drossel und das Grau von dem Rücklicht kommen auf den 3er-Verteiler.
    Blau ist Lichthupe.
    Schwarz = Blinkgeber?
    Nee ich muss mal nachschauen
    Ohne mich wird allet besser
  • also ich seh da nix wo der name rausradiert sein könnte
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • mh nun dein Bild ist dunkler (in blau) als das andere, trotzdem sieht es nicht so aus, als wäre dieses \'der lange\' ausradiert, handelt es sich dabei vielleicht um eine frühere version? die nur auf \'ner Festplatte abgespeichert war?
    weil ich hab deine Pläne auch bei mir auf der Platte, da steht aber sowas auch nicht mit drin
    ansonsten schreib doch mit in den plan, das er nur verlinkt werden darf, aber nicht abgespeichert :(
    den er bevorzugt"
  • Hi,
    ja, also der hilft mir leider nicht weiter, da meine kabel da nicht vorhanden sind, meine sind einfarbig, die sind leider zweifarbig...
    rot, blau, schwarz...
    des is mein problem, kann es sein, dass das bei der s50b2 irgendwie anders war?
    dass das schwarze annen blinkgeber gehört kann net sein, da die blinkerermatur auffer andren seite is, mein problem is die lichtarmatur...
  • tjo, dann halt wohl mal einer dran rumgefummelt und die kabel getauscht
    dann musst du dich jetzt mit dem schalti hibnsetzen und dir anschauen wo deine herkommen, und dann halt das ziel bestimmen und sie dort anschließen
    trag dir dann am besten deine kabelfarben gleich in den plan ein, dann musst du beim nächsten mal nicht suchen
    den er bevorzugt"
  • ich hab nen schaltplan von einer s 50 b 2, leider nur eine schwarzweiß kopie, dafür vom original von simson...
    laut meinem plan geht die 59 zur lichtspule der zündung und befindet sich zwischen den nr. 56 und 86...
    wenn du willst, kann ich nochma versuchen nach bestimmten dingen auf dem oriplan bei meinem simsonhändler zu gucken! musst mir halt sagen was genau!
    fahre donnerstag hin!
    Original von der-lange:
    nettes buntes bild, wa?
    Klar, sonst hätte ich es nicht hochgeladen :b_wink:
    wer hat denn da meinen namen rausradiert?
    Ob und wo da gegebenenfalls noch ein Name war kann ich dir leider nicht sagen. Ich merke mir auch nicht jede Herkunft von irgendwelchen Simsonsachen die ich hier auf Platte oder CD habe.
    Superdingser: Nur einfarbige Kabel habe ich nicht, vielleicht hilft dir aber ein KR oder SR Schaltplan ?)
    Wenn nicht dann geht doch jedes Kabel einzeln ab und verlege es.
  • Hi,
    ich werde es einfach durchprüfen...
    aber eins ist doch auf jeden fall für fern- und abblendlicht zusammen, oder?
    dann noch eins für hupe und eins für lichthupe, oder?
