60ccm
  • Hey Simson Kollegen,
    ich habe ein Problem mit meinem S51 60ccm!!!
    Die Simme lief 70 km/h!!! Einmal leif sie nicht mehr so gut und ich habe aus dummheit am Vergaser rumgespielt!!! Aber ich habe dann rausbekommen, dass nur die Esse zu war!!! :boese:
    Jetzt fährt sie nur noch 60km/h!!!! das kann ich mir nicht erklären!!!
    Ich hatte auch schon eine 80er Hauptdüse drin aber das hat auch nicht funktioniert!!!
    Kann es auch noch an etwas anderem liegen, außer am Vergaser????
    Wenn mein Baby nicht richtig läuft kann ich nicht richtig schlafen!!!!
    Bitte helft mir schnell!!!
    Gruß Flori
  • ja die 80er is auf jedenfall zu fett, ich fahr mit ner 72er ohne probs.
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • 72er Hd reicht vollkommen aus. Wenn die Simme nurnoch 60km/h läuft, dann ist irgendwo der Wurm drinne.
    Schau mal nach, wie dein Kerzenbild aussieht und stell den Vergaser mal auf Werksstellung ein.
    Ansonsten kann es, wenn du Pech hast, durch den verstopften Auspuff zu nem Hitzestau und daraus resultierend zu nem Kolbenklemmer gekommen sein, der Zylinder und Kolben beeinträchtigt hat .
    Grüße, SSC
