Anlaufscheiben für Tuningkolben
  • Anlaufscheiben???
    Meinst du zufällig die Kolbenringe??
    Das Prob wirds wohl sein, das dein zyli eine größere Bohrung hat, und der Kolbeneine zu kleine. Kolbenringe gibts nur in einer größe!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • nein ,ich meine nicht kolbenringe!!I) I) I)
    wenn mand den kolben abmacht, also den kolbenbolze rausnimmt, sind doch da das nadellager und an den seiten des nadellagers 2 scheiben, die heissen anlaufscheiben, damit der kolben fixiert ist.
  • ein bisschen spiel müss der kolben ja haben,kauf dir einfach mal neue anlaufscheiben, kann sein dass es die auch in verschiedenen stärken gibt.
    Ich fahr nich schnell - ich fliege tief
  • Ich hör immer anlaufscheibe... bei uns heißen die Teile Kolbenclips. Und naja, hat der Kolben nun spiel aufm Bolzen, also nach oben und unten, oder hat er nur spiel zu den seiten?
    Also wenn du mich fragst musst du mal schauen, ob der Kolbenbolzen breitgenug ist, um bis zu den vertifungen, in die die Clips reindrücken zu kommen. Der muss, wenn die Clips drinne sind fest sitzen, also drf sich nicht groß zu seite bewegen lassen. (1mm spiel is glaub ich ok)
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • naja, ich hab den kolbenbolzen reingemacht und diese sicherungsclips.
    jetzt kann man eben den kolben nach rechts und links bewegen so ca. einen halben centimeter.
  • das is glaube ich OK. Der wird ja dann vom Zyli fixiert. IOch dachte erst, du könntest den olbenbolzen bewegen..
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • ich denk nicht das da ok is.
    denn wenn ich den alten kolben draufmache ist der durch die anlaufscheiben die neben das nadellager kommen fixiert und somit auch das pleul.
    jetzt ist ja aber das pleul nicht mehr fixiert, auch wenn der kolben im zylinder steckt.
  • hi
    also um hier mal was richtig zu stellen...
    Fragga hast du schon jemals nen kolben verbaut?!
    weist du was das teil macht wenn die anlaufscheiben nich drin sind?!
    NEIN ? der würde gandenlos festgehn.... ich könnte wetten das sich dann durch die seitenneigung irgenwie nen ring in nem überströmer verklemmen würde...
    also der darf nach recht und links kein spiel haben.. halt nur so das man den kolben bewegen kann.... also nach vorn und hinte..
    die anlaufscheiben sind zwischen kurbelwelle und kolbeninnenseite..
    die sicherungsringe ham damit reni gar nix zu tun...
    also musst dich mal erkundigen bei TKM wobei du da ewig keine mail bekommst...
    vieleicht wurde da zu viel weggefräst.
    na ja aber jeden fall so nicht verbaun.
