Erste Technik-Tuning-Hürde gemeistert
  • moin moin.
    diese story ist vielleicht nicht von spannung geprägt :biggrin: , aber ich bin gerade so in schreib-laune.
    alles fing damit an, dass ich eines tages mit meiner s51(50ccm) gemütlich die landstraße entlanggecruist bin und auf einmal einen lauten knall aus der motorgegend vernam. kurz darauf ging dann auch der motor aus. ich hab dann auf einem feldweg ca. 5 minuten lang gewartet und siehe da,...der motor lief wieder.
    ich dachte mit nicht viel dabei. ein harmloser klemmer (denkste :b_wink: )
    in den darauffolgenden tagen sprang der motor meistens erst nach ca. 10 mal kicken an. grund für mich,einmal den zylinder abzunehmen und den kolben zu checken.
    als ich den kolben so vor mir hatte,staunte ich nicht schlecht. auf dem kolbenboden,relativ weit am rand, war ein ca. 3mm großes loch,welches einen 1,5cm langen tunnel nach unten nach sich zog. sogar ein teil des oberen kolbenringes war weggefetzt. außerdem fand ich viele dellen und beulen vor.
    der zylinder blieb gott sei dank unversehrt.
    das schärfste war ja: der motor lief und lief und lief ohne leistungsabfall. SIMSON halt......
    nun stellte mir natürlich die frage: wat nu???
    meinen ersatzzyli + kolben hatte ich dummerweise eine woche vorher verkauft(ich brauchte geld).
    es gab also für mich 3 möglichkeiten,die ich mir offen hielt:
    1.neuer kolben und gut
    2.originalzylinder ausschleifen lassen und größeren kolben besorgen
    3.neu-zylinder(60ccm) + kolben
    ich entschied mich für die dritte variante. manche werden jetzt vielleicht sagen, dass,wenn schon 60ccm, variante 2 besser gewesen sei. ich jedoch wollte schon immer mal einen nachbau-zylinder testen und protkollieren.
    gesagt getan. ich bestellte mir noch am gleichen tag ein 60ccm-zylinder + kolben bei simson-dumcke. zusätzlich orderte ich noch ein nadellager und 2 vergaserdüsen.
    schon am nächsten tag(also heute) kam mein paket an.
    alles schien in recht guter qualität(für mza) und es konnte ans einbauen gehen.
    da viel mir auf,dass ich garkeine anlaufscheiben für den kolbenbolzen mehr hatte. also hab ich mich auf´s moped geschwungen und bin zum simsonhändler menes vertrauens gefahren. der hatte natürlich nur noch eine. geile sache....
    so bin ich deprimiert wieder nach hause gejuckelt und hatte eigentlich vor,etwas frust zu schieben :tongue: . da fiel mir im letzten moment ein,dass ich ja noch einen kolben liegen habe. sofort stürmte ich hin und voller freude erblickte ich 2 anlaufscheiben. juhuu....weiter gehts. der weg war zwar umsonst,aber was soll´s.
    dann ging´s ans eingemachte. der alte kolben + zylinder landeten im erst besten eimer. mit ein wenig kraft und einem dorn presste ich die bronzebuchse heraus und schob das nadellager hinein(das ging total einfach. ich brauchte es nur sachte reinschieben. is dat normal???)
    naja,...nächster schritt: neuer kolben rauf und zylinder draufschieben. das gestaltete sich etwas schwierig,weil die neuen kolbenringe leider nur sehr schwer biegsam sind. aber nach einer viertel stunde klappte auch dieses unterfangen :biggrin:
    danach wechselte ich noch schnell meine vergaserdüse(jetzt 72er im 16N3) und alles konnte wieder zusammengeschraubt werden.
    endlich konnte ich ihn anschmeißen.
    das kicken hat recht lange gedauert, aber letztendlich ertönte der tolle 2-takt-sound wie musik in meinen ohren.
    sofort vielen mir folgende dinge auf:
    der klang ist deutlich dumpfer und irgendwie...größer geworden-goil.
    außerdem hörte ich deutlich ein recht lautes rasseln heraus. ist das das nadellager???
    ich habe dann erstmal eine kleine runde gedreht. laufen tut er soweit erstmal ganz gut.
    jetzt wird fleißig eingefahren,damit der zylinder seine volle leistung entfalten kann. ich bin gespannt. mein jetztiger tachostand ist genau 12345. na das kann ja nur glück bringen.
    das war übrigens mein erstes technisches tuning. eine mischung aus AOA1 und AOA2 habe ich schon letzten sommer auf grund des sounds gebaut. jetzt wird er endlich richtig gebraucht.
    die zukunft wird zeigen,wie sich der zylinder schlägt.
    vielen dank für´s viele lesen.
    mfg eric :smokin:
  • Sag mal, du hast den alten Zylinder und Kolben aber nicht weggeschmissen, oder?
    Und was für ne Bronzebuchse hast du rausgeschlagen?
    Das Rasseln ist manchmal in den ersten Paar Metern bei nem neuen Zylinder. Kommt vorallem auch dann vor, wenn man den Kolben und die Lauffläche vorm Einbau nicht gefettet hat.
    Ansonsten könnten es z.B. alte (abgenutze) Anlaufscheiben sein.
    Aber sonst ne feine Sache. Berichte weiter...
    Grüße, SSC
  • SSC
    nein. den zyli+kolben hab ich natürlich nicht weggeschmissen. da kauf ich einen neuen kolben und gut is. falls der 60er mal ausgedient hat. ich mach übrigens noch bilder von meinem alten kolben.
    die bronzebuchse ist so ein nadellager-ersatz. die älteren simson-motoren hatten diese verbaut.
    ist das normal,dass das nadellager so leicht in die öffnung geht???
    den kolben hab ich natürlich vorher gefettet.
    nach der einfahrphase wechsel ich mal die scheiben,wenn es dann immer noch rasselt :b_wink:
  • Waren die Bronzebuchsen nicht nur bei den ganz alten Simsonmotoren verbaut? Die wurden doch beim M531/M541/M571 nicht mehr eingestetzt!
    Das Nadellager geht immer leicht rein, ja.
    Das klappern kann übrigens auch das Nadellager oder das untere Pleullager sein.
    Hattest du schonmal vorher ein klappern?
    Grüße, SSC
  • jo,...die bronzebuchsen waren nur bei den ganz alten motoren verbaut.
    vorher hatte ich auch ein rasseln. das lag aber an den kolbenringen.
    Original von SSC:
    Original von eric:
    Hä, wie jetzt? Was hast du für nen Motor? Also ich hab noch keinen M531/M541/M571 mit Bronzebuchse (original) gesehen...
    Grüße, SSC
  • SSC
    wer sagt denn,dass die da original drin war?
    die dinger werden heute noch verkauft und ich hab die halt mal geschenkt bekommen und die in meinem motor verbaut.
    ich mache jetzt hier übrigens eine art testprotokoll für nachbau 60er draus.
    heute habe ich mit einfahren begonnen. hab 55km hinter mir. man kommt sich ja echt fast so vor,als ob man steht,wenn man die ganze zeit mit 40km/h rumheizt.
    man hat dauernd damit zu kämpfen,durch lauter langsamkeit nicht umzukippen :biggrin:
    aber was sein muss, muss sein.
    der zyli rasselt jetzt nicht mehr so doll und läuft soweit ganz gut....
  • Mhhh...habe auch nen neuen 60er Motor.
    Da ist das schonmal interressant zu lesen,denn meiner ist noch keinen Meter gelaufen.
    Hoffe dat Ding läuft auch mit meinem 16N1-5 Vergaser mit 72er HD.
    Ich weiß,ist nen alter Schwalbevergaser aber ich hab keinen anderen. :lickout:
  • Na schön dass du deinen Zyli schon bekommen hast und auch alles funzt!
    Dann wünsch ich dir noch viel Spaß beim Einfahren und poste wie sich der Zyli so entwickelt.
    Bin echt auf deinen alten Kolben gespannt :b_wink:
    lieber breit grinsen als schmal denken
