moin moin,
ich wollte mein S51 motor selber aufdrehen! (für 70er zylinder) kann hier vielleicht mal einer von der \"tuningabteilung\" erklären, wie das geht und was für geräte ich brauche?
moin moin,
Mach es nicht per Dremel & Co.
Schau in deiner Nachbarschaft bzw. in die Gelben Seiten und Suche dir eine Firma die das besser und genauer kann. Oft machen die es für ein paar Euros.
du das kostet glaubich 15 euro beim reich.
und dass MUSS genau sein, weil sonst der zylli nich ordentlich sitzt.
aber abgesehen davon.
ich hab gehört das man die laufbuchse vom 70er unten absägen kann und ohne aufboren auf den s51 motor packen kann.
aber ich würds ni machen und kann mir ni vorstellen das jemand so dumm sein könnte.
hallo
auf wieviel mm muss man das gehäuse aufbohren, wenn man 70ccm zylinder draufgeben will?!!
Mfg Moritz
Für den 70ccm Zylinder brauchst Du min. 50mm. Die S83 hatte ab Werk 53mm und da gehen dann auch 90ccm.
hmmm.... was für firmen machen das denn? KFZ werkstätten?
und kann ich dan auch gleich auf 53mm aufbohren lassen, schadet das was oder sind die 50mm optimal für 70ccm?
Danke,
Mfg Moritz
Hehe scrap doch da gabs schon paar Jungs die haben die Laufbuchse unten abgesägt, so das der 70er im ALu des Motors gelaufen ist :biggrin: paar Kollegen haben das mal gemacht und der Motor ist auch ziemlich gut gefahren.
Ähm Kfz werkstätten machen das glaub ich nicht, eher irgendwo, wo sie fräsen oder werkzeug herstellen, so was....
Moritz ja man kann dann auch auf 53mm aufbohren und 70er fahren, jedoch ist das nicht das Optimum, da verlierst du Vorverdichtung, und die Spülung lässt nach. Da wäre dann ein Ring außenherrum gut, mit 1,5mm Dicke.
hallo
also dann doch 50mm (ist am optimalsten?!)
und welchen ring? kann ich mir den auch selber machen, soll der dann um die laufbuchse sein? oder auf der zylinderfußdichtung?
Mfg Moritz
Wenn Du gleich auf 53mm gehst und dann z.B. nur einen 70ccm Zylinder mit 50mm Buchse verwendest sollte ein Ring um die Laufbuchse des Zylinders um den Freiraum (50 => 53) zu füllen
Original von major_tom:
Wenn Du gleich auf 53mm gehst und dann z.B. nur einen 70ccm Zylinder mit 50mm Buchse verwendest sollte ein Ring um die Laufbuchse des Zylinders um den Freiraum (50 => 53) zu füllen![]()
Das weiss ich!!!! Jetzt schon, aber ich habe gefragt, ob ich mir das selber machen oder KAUFEN kann!!? und wenn dann WO? Gibts sowas bei ebay?
Aber trotzdem danke,
Mfg Moritz
Selber bauen kann man das schon, kaufen IMHO nicht.
