Frage zu 60 2Kanal mit 17,5 Amal.
  • Hi
    Also ich hab nen stino 60 mit einlass auf 18mm vergrößert.
    Mit dem original Vergaser mit 72 hd ging sie knappe 80km/h und jetzt hab ich nen 17,5 Amal dran gemacht auch 72hd und jetzt hab ich im oberen drehzahl bereich das gefühl das sie zu mager läuft da kann ich einstellen was ich will an der schraube. So und nun das komische wenn ich aber nen luftfilter hintern vergaser ranmache (sportluftfilter) dann läuft sie schneller obwohl man sonst schon das gefühl hat das sie zu mager ist. Jetzt wo ich den sportlufi dran hab hab ich das gefühl er könnt nen bisschen mehr benzin vertragen hab die schraube aber schon ganz reingedreht. muß ich jetzt die nadel höher hängen oder?
  • Also, ein 17,5er Amal ist bei nem standart 60er nicht nötig.
    Vielleicht lief er mit dem Amal zu fett und mit Sportluftfilter wurde es dann magerer, nur etwas zu mager.
    Also, wenn du den Tuningluftfilter dran lässt, solltest du ne Hd zwischen 78 und 80 dran bauen.
    Grüße, SSC
