Eigenbau Wasserkühlung
  • Hallo Freunde,
    hat denn jemand von Euch auch schon mal mit dem Gedanken gespielt sich eine Wasserkühlung selber zu bauen?
    Ich hab nen 80ccm 5Kanal Motor mit ca 14 PS und der wird scheiße Heiß!
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee
  • Insofern Du kein ausgebildeter Mechaniker bist und über eine gute Drehbank und die Kunst des Aluschweißens verfügst kannnst Du es vergessen. Was aber nicht heißt das es nicht möglich ist ..
  • Na wenn Du dann auch noch das entsprechende Werkzeug zur Verfügung hast dann sollte es ja gehen. Die Grundidee ist ja nicht so schwer, allerdings werden sich bei der Umsetzung schn einige Probleme stellen denke ich.
    MFG
  • wo soll denn da das wasser langlaufen? und wo soll der tank vom kühlwasser hin? wenn du auch nur n paar kilometer weit gefahren bist, wird das wasser doch schon nett mollig warm, da entsteht dann so ein druck.....aber watt erzähl ich, du kannst datt ja, aber ich würds mir trotzdem überlegen
    sex, drugs and....................SIMSON :smokin:
    WIZO, Wohlstandskinder, Terrorgruppe,Slime, DTH, DÄ,abwärts,Dritte Wahl...........Die ganze Palette :dance: und die besten von allen: ---PLANLOS---
    Original von runner:
    Und warum gibt´s dann auch Wassergekühlte Zylinder zu Kaufen? :rolleyes::zunge:
    -S70 1/C mit "Kuchenblech" mit eingetragenen 81 km/h (K55, Superbike-Lenker, LED-Blinker, LED-Rücklicht, H4, Vape) Bj90
    -S51 B Bj89
    --> Meine Moppeds (*klick*)
    Mahlzeit,
    ich kann dir gerade nicht folgen - wo bitte soll der Druck her kommen?
    Meines wissens nach zirkuliert das Wasser,insofern der Kühler oberhalb des Zylinders angebracht wird, von allein.
    -->Kann mich auch irren aber ich dachte es wäre so gewessen<--
    Aber das mit dem Druck versteh ich net !
    Druck entsteht doch erst wenn das Wasser anfängt zu verdunsten!
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • Schau doch mal bei http://www.reichtuning.de unter Tunershop, der Herr Reich baut ja auch wassergekühlte Motoren.
    Dort kannst du dir Anregungen holen und vorallem alles auch anhand von Bildern ansehen. Gerade was z.B, den Anschluss der Wasserpumpe an die Kurbelwelle angeht etc.!
    Vorallem kann man sich dort auch einzelne Teile bestellen und so eventuell viel Schweiß und Mühe sparen! Und soo teuer ist das Ganze nun auch nicht.
    Grüße, SSC
  • Mehli_S50_Racer: Der Druck von dem er sprach entsteht dadurch das sich das Wasser ja ausdehnt dadurch das es erwärmt wird.
    Allerdings ist dazu der Ausgleichsbehälter und ein Überdruckschlauch da, der diesen Druckaufbau verhindert.
    Und das Wasser zirkuliert auch nicht von allein, sondern wird meist mit Hilfe einer Schraube oder ähnlichem auf der KW in Bewegung gehalten.
  • Mahlzeit,
    das mit dem Druck is klar.
    der satzbau von <runner> war nur a bissl komisch daher hab ich das missverstanden.
    Aber um nochmal auf dir zirkulation zurückzukommen:
    im zylinder wird das wasser erwärmt (heißes wasser)
    im kühler wird das wasser abgekühlt (kaltes wasser)
    wenn sich der kühler oberhalb des zylinders befindet müsste das wasser normalerweise von allein zirkulieren
    CU MEHLI
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • Das reicht aber meist nicht aus bzw. ist zu unsicher, daher haben die meisten Maschinen die ich so kenne alle noch einen zusätzlichen Antrieb dafür.
  • Und warum gibt´s dann auch Wassergekühlte Zylinder zu Kaufen? :rolleyes::zunge:
    [/quote]
    die gibts zu kaufen, weil der ganze motor von solchen rollern,mopeds,motorrädern......... auf die wasserkühlung aufgebaut is, ich glaub nich das unsere suhler kompagniongs daran gedacht haben das irgendwer später sein moped auf wasserkühlung umbauen will :biglaugh:
    die hätten einen ausgelacht wenn man davon gesprochen hätte
