Also für 4,- kannst das Endstück ohne schweißen wieder hinbekommen. Gehst in den Baumarkt, kaufst Dir ein verzinkten Gewindenippel 1/2\" von 120mm länge ( hat 16mm Innendurchmesser ) und ein verzinktes Reduzierstück mit 1/2\" Innengewinde und 3/4\" Aussengewinde. Dann passt Du die Auslassöffnung für den Nippel an, sägst am Reduzierstück an der 6-kant-Schlüsselaufnahme dran her und vom Rest des Reduzierstück\'s noch einmal ein Stück mit Innengewinde. Dann Kürzt Du den Nippel auf 110mm, schraubst das runde Stück mit Innengewinde soweit drauf, das hinterher das Sechskantstück mit Innengewinde noch locker drauf passt. Schiebst den Nippel mit dem raufgeschraubten Teil zuerst in das Endstück, fummelst es durch den Auslass und schraubst von aussen das Sechskantstück drauf. Sieht wichtig aus und ebend super für Leute ohne Schweißmöglichkeiten.
