60er 2Kanal und 19 amal vergaser problem!
    also der Zylinder hat nen 18,5er einlass und ist stino(72HD).
    So in den ersten 3 gängen zieht er schon gut aber im vierten nicht mehr nur 60 kmh. da hab ich gedacht wird er zu wennig luft krigen also hab ich an der gemisch schraube erst mal versucht in der mitte wars ungefähr am besten, wenn ich zu weit reingedreht hab is er ausgegangen und wenn ich rausgedreht habe auch nach ner weile ohne dabei höhr zu drehen wie sich das bei mehr luft gehört warum? dann hab ich den luftfilterschlauch abgehängt und bin gefahren da ging er dann so 65 dann wollt ich noch mehr luft an der schraube einstellen aber wenn mann dann gas gegeben hat und wiederlosgelassen hat lief der motor voll hochturig weiter also ich den 1ten rein und kupplung zum runterbremsen genommen dann ist er wieder normal stangasgelaufen. so geht das dann immer wider warum? welche nadellstellung ist da richtig? hab sie jetzt inder mitte hängen!
  • also das mit dem hochtourig laufen kann daran liefen das er nebenluft (oft durch fussdichtung) zieht wenn dies der fall ist kannst du den vergaser eh nicht einstellen...
    prüf zuerst das und dann schauen wir mal weiter
