hallo, der motor geht aus wenn ich kein gas gebe.. und wenn choke drinne ist und standgas denn bleibt er laufen.. und wenn ich denn mit choke fahren will geht der motor aus. was ist denn da los? und am standgas habe ich nichts verstellt.
meinst du jetzt dein goped oder eine simson???
Bei Simson musst du dann eine neue kerze reindrehen(Wärmewert 260,am besten isolator spezial M14 -260)!!!
Das muss drücken im Gesicht sonst taucht das nix!!!;D
Immer schön schwarz hacken
Simsonclub Rügen
Robert Steinberg -
hab ich schon versucht. geht aber trotzdem nicht.
na was kanns nun sein?
Gemischschraube, Vergasernadel, Hauptdüse, Einstellung des Gas Bautenzuges .... eigentlich alles
mußte halt dein standgas höher machen und wenn de mit choke fährst ist klar das dann der motor ausgeht, denn da säuft er ja ab :-p
Geile Pics von meiner Simme! -
also ich hab noch was rausgefunden.. wenn choke an ist läuft er im standgas rund.. wenn ich denn gas gebe droht er auszugehen.. wenn ich aber wieder loslasse denn bekommt er mehr umdrehungen.. denn verbrennt er anscheinend das benzin wo ich viel gas gegeben habe... luftproblem??
Hast Du mal den Vergaser auseinandergenommen? Wenn nicht dann mach das mal und reinige alles ordentlich und überprüfe die Düsen. Dann guck dir mal deinen Luftfilter an ob der nciht vielleicht auch dicht ist.
vergaser hatte ich gereinigt nachdem er nicht mehr so korrect lief. was kann ich noch tun? der luftfilter ist auch öfter mal nass.
Wie schaut denn deine Kerze aus?
ja. das wundert mich. die macht so manchmal rote-orange funken.. und die anderen wieder blaue-lilane.. sonst ist die kerze eigentlich fast schwarz..und wenn ich di kerzen einbaue die blaue funken machen... und laufen lasse und viel gas gebe denn macht die nachher auch orange-rote funken.
Geb mal ein paar Daten zum Motor etc.
Im übrigen versuch mal den Vergaser auf die Standarteinstellungen zurückzustellen und den Motor dan zum laufen zu bekommen.MfG
ist standart einstellung.. motor läuft ja könnt losfahren.. aber anner ampel gehter aus.. wenn ich kein gas gebe. geht aber auf anhieb beim ersten tritt an. aber man muss IMMER mit choke starten... auch wenner warm ist.. denn wenig gas und denn choke raus.. und los gehts.
