geht aus bei fahrt
  • also wenn ich fahre geht sie immer ganzkurz aus. also ob sie kein spritbekommen würde und dazu knallt sie immer wie ne art fehlzündung!!!
    was kann das denn sein???
    vergaser hab ich saubergemacht, aber is immernoch...
  • Hi,
    das hört sich entweder nach zu fettem Gemisch an, wenn Sie im kalten Zustand wesentlich besser läuft als im warmen.
    Oder aber es ist eine falsch eingestellte Zündung, was auch schon durch einen verschlissenen Unterbrecher kommen kann.
    Wenn Du einen M541/531er Motor hast, hast Du auch eine Abrißmarkierung an der Grundplatte/Motorgehäuse. Wenn diese übereinstimmen, dann kannst Du mal den Unterbrecher testen. Der sollte maximal 0,4 mm auf gehen. geht er mehr oder weniger auf, kann das zu schlechtem Zündverhalten führen.
    Probier\'s mal aus.... .
    der moppedchemiker
  • naja der zündfunke is top, wenn ich die kerze rausschraube und teste.
    und das gemisch is das normale 1:50...
    und der unterbrecher is ca. 1monat alt
