Motor rasselt
  • schwalbe72:
    Es kaber auch sein dass sich dein Pleullager verabschiedet hat bzw. der Lagerkäfig. Das hat ich letztens so nach ca 52000km auch. Bei mir hat der motor dann auch gerasselt wie die Sau und se ging nicht mehr richtig.
    Du solltest mal den zyli abbauen und schauen ob sich die Pleulstange auf der Kurbelwelle rumkippeln lässt- wenn ja is das Lager im Ar***!!!!Und da hilft nur noch eins:komplett neue Kurbelwelle; is aber halb so wild die zu wechseln-ich hab \'\'nur 8h gebraucht bis ichs wieder am laufen hatte :biglaugh: -also so ein Tag Arbeit!!!!!
    Wenn sich das Pleul aber nur 2-4mm grade auf der Achse schieben lässt, dann sollte das Lager noch i.O. sein-dann liegts an was anderem!!!!!!
  • Erstmal danke für eure Antworten! Muss mir mal zeit nehmen und den Motor mal aufmachen! Dann sehe ich mal weiter, weil fahren tut se ja noch..., zumindest halbwegs!
