Hey Leute wollt mal fragen ob die C3 lager für 32€ bei Reichtuning völlig ausreichen für einen 70 4 Kanal und ob ich da noch was besseres draufpacken könnte. Hat da jemand von euch Erfahrungen??
Mfg S51_Tuner
C3 Lager von Reichtuning...
könntest denk ich mal höchstens noch C4 lager nehmen! die sind für höhere belastungen....! bei nem 70er 4 kanal könnte das denk ich mal schon sinn machen!
Hi
c3 lager reichen völlig aus, c4 lager sind zu übertrieben, die würde ich nur bei motoren die mit 13000 upm laufen einsetzen...
man beachte bei den lagern dass es nicht um die ich sag mal steifigkeit sondern um die dehnungsbelastbarkeit geht, also wie heiss da material werden kann, ohne schaden zu nehmen, weil sich stahl ja ausdehnt, wenn diese \"fuge\" die da gelassen wird größer (c4 ist größer als c3) ist dann kann es u.U. sein dass die haltbarkeit trotz vermeindlich besserer lager sinkt...
man benutzt bei den zylindern sowieso mehr schmierung (1:25)
MfG -
Also was würdet ihr nun sagen? Welche Lager ich nehmen soll??
Mfg S51_Tuner -
Ich meine das sind doch schon hochwertige KW-Lager dabei. Die müssten doch reichen oder soll ich für die lieber C4 nehmen?
Mfg S51_Tuner -
Also für einen 70ccm 4-Kanal Motor rLager schon aus. Die C4 Lager würde ich nur bei Rennmotoren oder richtig hochdrehenden Motor verwenden. Also wie Superdingser schon gesagt hat.
Gruß Thomas
C4 Lager brauchst du nicht.Die haltbarkeit ist bei beiden die selbe, die C4 haben nur mehr Lagerluft. Deshalb haben Sie bei höherer Drehzahl mehr Spiel und werden deswegen nicht so heiss.
Aber ich denke die C3 reichen völlig aus.
