:mad: Simson sr 50 keine zündungmorgen liebe gemeinde habe folgendes problem
aus un erklärlichen gründen hatt sich eine spule in der zündung gelöst !!! warum auch immer
ich habe eine andere zündung eingebaut aber funzt nicht
da das alte polrad schleifspuren hatte von der kupferspule
habe ich dies ausgetauscht aber sie läuft nicht ! kann mir jemand hier helfen ! bin schon unglücklich das meine simson nicht läuft! Bitte helft mir
Deine SR50 hatte Elektronic Zündung und Du hast auch so eine Grundplatte wieder eingebaut? Hast Du dabei auch die richtige Schwungscheibe verwendet?
Auch die Elektronic benötigt nach dem Wechseln eine Grundeinstellung. -
gute frage ob es eine elektronische zündung hatt sie hatt kein unterbrecherkontakt haeb nur eine kupferspule getauscht da sie alle drei einzeln sind !!! :smile:
Original von simsonbaron:
gute frage ob es eine elektronische zündung hatt sie hatt kein unterbrecherkontakt ...
Dann ist es eine Elektronic.Zitat
... haeb nur eine kupferspule getauscht da sie alle drei einzeln sind ...
Ist klar. Du hast dazu nicht die Grundplatte gelöst oder abgebaut?Zur Schwungscheibe: Die muß innen ein kleines Fenster haben. Wenn Du mich nicht verstehst bzw. dir nicht ganz klar ist was ich hier meine, dann geh ich schnell mal in die Garage und mache ein Bild
musste dazu die grundplatte ausbauen! ja das problem ist mir ist das unterwegs passiert und wurde dann abgeschleppt´könnte es sein das durch das schleifen innen drinne einen kurzschluss gegeben hatt und irgendwas anderes auch noch kaputt ist ! ja die schwungscheibe hatt ein fenster !!!
Das glaube ich nicht.
Die Grundplatte muß wieder in Grundstellung an die Abrißmarkierung am Motorgehäusegebracht gebracht werden.*threadraussuch*
Schau hier das Thema SLEZ: //www.simsonforum.de/apbo…t_goto_post&postid=116694
jetzt habe ich es kapiert ja habe die grundplatte wieder in ausgangs stellung gebracht! aber dur macht nischtz :smile: habe den letzten sommer gekauft nie probs gehabt !!
Wenn der Kolben 1,8 vor OT ist dann steht \"das Fenster\" vor dem Geber der Grundplatte?
nein das fenster ist hinter dem geber !habe mal gehört wenn simson mit zündungs problemen anfängt kommt später noch mehr probleme stimmt das !
Der Geber muß ins Fenster bzw. die Aussparung. Schau dir mal die Anleitung an: http://www.langtuning.de/plaene/abstimm/abstimm.htm
habe mir das angeschaut und gelesen laut da habe ich eine unterbrecherzündung oder hatt eine e zündung auch ein filz ?
Schau mal hier:
Unterbrecher
Elektronic mit dem Geber (rot)
