20 Jahre alte Simson 51 macht KOMISCHE Probleme Hilfe
  • Hallo allerseits,
    ich hab von meinem Opa ne S51 bekommen stolze 20 Jahre
    alt. Die ersten Tage lief sie noch gut echt gut!
    Tja nun aber nicht mehr das Problem sieht wie folgt
    aus, also wenn sie kalt ist springt sie super an und nimmt
    auch das Gas ganz gut an, laufen tut sie allerdings generell
    nicht schneller wie 50kmh fehlt einfach Leistung (vorher 70kmh!).
    hab ich die 50 erreicht knattert sie. So aber wird sie bzw. ist sie warm,
    dann nimmt sie aus dem Standgas kaum noch gas an (SEHR KOMISCHE ANSAUGGERÄUSCHE!!) sie geht allerdings nicht aus dreht aber auch nicht hoch geht
    dann aus wenn ich das Gas wegnehme. Die Kerze ist immer sehr rußig?!
    Mmhh kein plan was das das Problem ist wahrscheinlich mehrere Prop.
    P.S.: Mache ich den Benzinhahn zu, nimmt sie mehr und mehr auch im warmen zustand
    besser Gas an bis sie halt aus geht weil Benzinhahn zu.
    Wenn ich denn Gummischlauch abnehme der den Vergaser mit dem Luftfilter verbindet,
    dann beobachte ich wie aus der Ansaugöffnung Benzin austritt
    (Zerstäubt).
    Der Gummischlauch ist auch immer sehr nass mit Benzin! Ist doch nicht normal oder?
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus und allzeit gute fahrt
    :_shoot:
  • sie läuft eindeutig zu fett, also bekommt zuviel benzin
    stell mal den vergaser neu ein und schau am der choke richtig funktioniert, choke ist der hebel zum kaltstart
  • gaser einstellen ist etwas zu weit gefasst. dein schwimmerniveau ist zu hoch. entweder ist der undicht und voller benzin gelaufen, oder er ist verstellt/verschlissen oder dein nadelventil ist undicht.
    ich tippe auf einen defekten schwimmer. einstellen musst du den neuen aber auch auf alle fälle.
    kurzer gruß
  • Das wechseln des Simmerings auf der Zündungsseite wäre auch mal ganz Ratsam! Is ne sache von 15min`s und der Simmering kostet 4€ oder so.
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
  • Hallo allerseits
    Also hab mein Gaser abgebaut und aufgemacht so wie es aussieht
    Ist der kaputt! (Schwimmer)
    Hab jetzt nach ne\'n neuen gesucht und folgenden gefunden
    Kann mir jemand sagen ob der passt müsste ja eigentlich.
    Und vielen dank für die Hilfe.
    Tuningvergaser kpl. AMAL 16,00mm Standard S51, SR50, KR51/2 :_shoot: :_sword:
  • Hi mwittrock82
    wie sieht das den mit der einstellung aus wahrscheinlich
    nich wie beim orginal was?
    Und wie läuft der gaser bei dir besser wie der orginal,
    sprich schneller?
    Und danke .
    :_shoot: :_shoot1: :_sword:
Participate now!
