hallo,
ick war gestern mit meine schwalbe kr51/1 K also einen alten gebläse motor unterwegs als dieser aufeinmal stehen blieb... musste dann bis zu nen bekannten schieben weil nix mehr ging... da hatten wir dan den fehler gefunden... es war das zündkabel... es war nicht richtig fest mit dem zündkerzenstecker verbunden... bin dann ab zum händler und habe mir einen neuen zündkerzenstecker und das kabel dazu gekauft... naja und weil ick mit der montierung nicht klar kam, hatte ick den motor heute morgen zum reperauteur gebracht und er hat dann alles neu eingstellt sprich zündung und so... dann hab ick den motor wieder eingebaut aber nix läuft mehr so wie vorher... bei vollgas ruckt die karre immer nach vorne und an geschwindigkeit hat sie auch verloren und das in jedem gang... was kann das sein... etwa der neue zündkerzenstecker... werde ihn erstmal morgen wechseln... was kann das noch sein... achso ja wenn sie warm ist springt sie nur noch per anschieben an...
danke mfg
