Schnell Hilfe bei Einstellung von Vergaser mit Sportluftfilter
  • Also ich habe nen Sportluffi dran und ne 80 HD eingebaut. Vorteil sie fährt wieder :hasi:
    So jetzt muss ich nur noch wissen wie ich den Vergaser einstellen muss.
    Also er läuft zu fett --> Zündkerze feucht
    Wieviele umdrehungen müsste ich machen das er perfekt eingestellt wäre???
    Achja also wenn ich vollgas geb, dann tut die simme ruckelnd beschleunigend wenn ich pech hab kommt ne Fehlzündung .
    Bitte helft mir schnell
    [mhoch]Nur Die Besten Sterben Jung[/mhoch]
    :_shoot: :_sword:
  • ich vermute die Zündung ist defekt oder falsch eingestellt, vielleicht auch choke, Tip: rüste um auf Elektonik-Zündung.
    Leerlaufgemischschraube, reindrehen, dann rausdrehen bis Motor am höchsten dreht und dann halbe bis 3/4 Umdrehung wieder rein,
    Teillastnadel / HaUptdüse nach Zündkerzenfarbe
  • Kann auch sein dass die 80er eine Nummer zu groß is?
    Hast nen o. 50er? o. Auspuff?
    Wenn ja: 10% fetter als vorher
    P.S.: Ich suche noch ne Antriebskette fürn Simson Mofa Sl1 ( 88 Glieder ) ,unbedingt melden!!!
    Sie hat nen Motor.....
