lackieren bei den wetter
  • sagt mal ist das normal das die grundierung weich ist... also wenn ick mit nen schleifpapier drübergehe geht die grundierung sehr schnell ab... so das ick wieder auf den blanken metall bin... ist das normal... hab bisher nur einmal grundiert...
  • Entweder die Grundierung ist nichts geworden eben durch die Kälte oder
    du meinst es mit dem Schleifen zu gut :b_wink:
    was hast du für eine Körnung?
    Achso 2 mal kann man drüber gehen es geht aber auch einmal wenn man dadrunter noch alten Lack hat.
    Wenn man gute Grundierung hat, braucht man die kaum noch schleifen
    also nur so kleine Lackpickel
  • was ist denn nun eure meinung dazu war es nen fehler so bei +- 0 grad zu grundieren... die grundiererung hält nur wenn ick eben mit schleifpapier drüber gehe oder doll dran kratze geht nen bissl ab... was kann im schlimmsten falle passieren...
