Kabelbrand bei habicht
  • hey leute, hab da nen problem... hatte bei meinen habicht das parklicht eingeschalten und aufeinmal hatte es nach gummi gestunken und gequalt... naja war eben nen kabelbrand... und deit dem ist kein parklicht, hupe und die blinker mehr gegangen... könnt ihr mir vielleicht sagen woran es liegen könnte... das grum weiße kabel von parklich war leicht angeschmockt... danke schonmal für lesen...
    MFG
  • Funktionieren nur die Hupe, Blinker und Parklicht nicht mehr? Dann kann es auvch daran liegen, dass du einen kurzschluss hattest und sich die Batterie entladen hat. Prüfe mal (Volt-/Multimeter) wieviel Spannung sie noch hat und lade sie dann mal.
    Gruß Thomas
  • Ich würde mal die sicherung überprüfen.
    Wenn ein kabel zuheißt wird fließ ja zu viel strom durch.
    Da die kabel aber ausreichend dick sind und die batterie eh nicht mehr
    als 6,7,8 volt bzw. wenig ampere abgibt dürft das kein problem sein.
    Ich hatte das mal am blink schalter einer schwalbe da war das kabel
    innen gebrochen aber nicht komplett sodas noch strom durch konnte,
    da der so enstandene kleinere durchmesser aber nun nicht mehr
    den ganzen strom/ampere abkonnte würde es halt zuwarm also schmorte.
    dies passiert auch wenns irgendwo gerostet ist oder änliche beschädigungen
    sind.
    also das kabel mal tauschen, massepunkt saubermachen (auch stecker)
    und ich würde mal nach sehen wie das innere des parklichts aussieht.
    kann natürlich auch sein das es falsch verkabelt ist und es dann halt nen
    kurzen gab.
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • Duie Sicherung ist auf jeden Fall kaputt! Ansonsten solltest du so machen wie es AirHead vorgeschlagen hat!
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
