Meine S51 zieht bis 3/4 Gas sehr gut, bei Vollgas ruck sie so komisch bzw nimmt schlecht Gas an! Die Zündung ist von einem Fachmann eingestellt worden, also kanns eigentlich nur noch am Gaser liegen, oder???
[glow=#ff0000,3]Rollervernichtungselite[/glow]
S51 zieht bei Vollgas nicht!
sowas ähnliches hab ich bei 'ner vespa. steht auch schon hier im forum unter "off topic" "probleme bei vespa" kannst ja mal reinschauen, da haben auch schon einige was gepostet.
Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat ! -
erst mal kannst ja den "vergaser sauber machen" und dann bau mal den zylinder ab und schau ob deine fußdichtung richtig dicht ist es kann sein das dein zylinder nebenluft zieht!!!
Immer schön schwarz hacken
Simsonclub Rügen
Robert Steinberg -
hat ich auch schon mal ich habe dann meinen gaser aufgemacht, in essiglösung ausgekocht und danach mit 8bar Druckluft ausgeblasen. Danach ging er wieder einwandfrei.
Wenn du so was im haus hast kannst ihn auch mit so ner ultraschall brillenputz maschine saubermachen
oO Stay fast, stay furious Ooneed for speed ???
...amphetamine your Simson. -
Gaser is sauber! Fußdichtung is richtig drom!
Komm auch jeden längeren Berg nur mit'm ersten Gang rauf!
[glow=#ff0000,3]Rollervernichtungselite[/glow] -
Ist dein Vergaser noch original? (Düsen, Nadel, Querrschnitt); wie siehts mitm Schwimmerstand aus?
Ists eher so als würde sie zu wenig oder zu viel Benzin bekommen (nebelt extrem, feuchte Kerze)?
Wie siehts mitm Luftfilter aus? -
Wie schaut deine Vergaserbestückung aus? Hauptdüse etc. ... ?
Hab nen BVF Vergaser dran, mit original Düsen! Raucht minimal bei Vollgas. Kann mir mal einer sagen, wie ich den Vergaser richtig einstelle, probiere schon tagelang rum, aber komm auf keinen grünen Zweig!
vielleicht läuft sie dann auch zu mager!?
einstellung:
https://www.simsonforum.de/wbb….php?thread/81&start=1#11
