Vergaser spinnt
  • Hallo Simsonfahrer.
    tut mir leid, wenn das Thema schon war. Hab lange gesucht und nix gefunden.
    Mein Problem ist folgendes:
    Habe einen 16 N 1 Vergaser beim Habicht SR4-4 BJ 73
    Da ich Paar Wochen ohne Filter gefahren bin, ist mein vergaser dicht geworden. Habe alles sauben gemacht( richtig durchgeblasen). Dass er jetzt sauber ist, bin ich mir sicher. zieht sehr gut, aber nur mit Shocke.
    Also mit Shocke:
    - sehr gute Beschleunigung
    - im leerlauf geht sofort aus
    Ohne Shocke:
    -geht im Standgas
    -geht aus beim anfahren
    Wo liegt das Problemm???
    Muss beim Shocke das Gummi an das Metal befestigt werden oder nicht?
    Danke im Voraus
  • Ich würde mal sagen, dass das Gemsich dann zu mager ist. Sie bekommt also zu wening Kraftstoff. Auf welcher Stellung hast du denn die Düsennadel stehen?
    Gruß Thomas
  • Das Gummi muss nicht befestigt werden! Das hält eigentlich so!
    Es scheint, dass dein Vergaser zu mager abgestimmt ist! Stell ihn mal fetter! Am besten genau nach Werksangaben (Reparaturhandbuch!!!)! Habe leider keine Ahnung, wie die Einstellung beim Habicht ist!
    Hast du vll die Nadelposition geändert hast?
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
  • Ey du Arsch, mach mich nicht so blöd von der Seite an :)))
    Ich habe ja auch ein wenig mehr Text dazugesetzt als du! Außerdem schreibe ich nmoch mit dem gutem alten Vier-Finger-Adler-Suchsystem! ;)
    EDIT:
    Ende mit der Diskussion, zurück zum Thema!
  • Das sollte eigentlich in dem Teil, das am Zug hängt, hängen!
    Unterste Stufe ist eindeutig zu mager!
    Stell sie einfach genau nach Werksangaben ein! Dann kann man immer noch Feintunig betreiben!
  • Na denn kauf dir ein Buch oder hoffe, dass hier jemand Ahnung hat und dir die Daten nennen kann!
