Weiß jemand welche Maße der O Ring für den Zylinderkopf hat, oder wo ich einen passenden kaufen kann?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Evtl. passt der von Schmitt ?! Ich werde mal morgen nachschauen.
So, die Schmitt O-Ringe sind aus NBR70 ( warum auch immer, Viton wäre besser ). Maße 50,17 x 1,78mm.
Danke schön.
Du hast den Motega 60ccm 4 K Zylinder ? Für den Kolben braucht man 2x2mm Anlaufscheiben, bei einer oben geführten Simson Kurbelwelle ( warum auch immer ?! ).
Das macht nichts bzw. ist auch normal, dass es dort Abweichungen gibt. Den Ring mit der größten Öffnung würde ich unten einbauen. Wichtig ist, vorher den Kolbenringstoß messen. Dazu den Ring in den Zylinder stecken und mit der Unterseite vom Kolben gerade ausrichten. Der Ringstoß sollte so zwischen 0,20 - 0,25mm liegen ( mit Fühlerlehre messen ). Die Kolbenringe werden mit der Beschriftung ( DY ) nach oben- Richtung Kolbenboden eingebaut.
Mache ich. Danke für den Rat.
