Kolbenschieber einstellen? KR 51/1 springt nicht an und wenn dann mit Vollgas
  • Zusätzlich noch den Vergaser verstellen, kann man machen :undwech:
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
  • Muss mich korrigieren, ich dreh die Schraube NICHT ganz rein und 2 Umdrehungen wieder raus, da wäre das Standgas ja viel zu hoch. Ich meine ich drehe die Standgasschraube ca 1-2 Umdrehungen weiter rein, nachdem die Schraube am Schieber ansteht :rotwerd:
    Die Gemischschraube meinte ich dabei gar nicht, tut mir leid
    Habe gerade meinen Mist noch nacheditiert...
    Hm, geht die Standgasschraube überhaupt soweit rein zudrehen , das da kein Kolbenschieber mehr rein geht :kopfkratz:
    Ich weiß es nicht, habs noch nicht ausprobiert :popcorn:
    Aber 2mm hört sich für mich plausibel an für die Standgasschraube, warum auch immer die so weit reingedreht ist
  • Ich meine ich drehe die Standgasschraube ca 1-2 Umdrehungen weiter rein, nachdem die Schraube am Schieber ansteht :rotwerd:
    Auch das ist totaler Nonsens.
    Die Standgasschraube wird nicht nach Umdrehungen eingestellt sondern nach der Drehzahl vom Motor.
    Das selbe gilt übrigens für die Umluftschraube.
    Das ganz rein drehen und ca. 2 Umdrehungen wieder raus dient nur der Herstellung der Grundeinstellung die wiederum als Ausgangspunkt zum einstellen dient.
Participate now!
