S51 Enduro geht nach ein paar KM aus und in folge sehr schlecht wieder an
  • Hallo Liebes Forum,
    Ich besitze eine S51 Enduro die vor nun 2 Jahren neu Aufgebaut wurde. Neuer MZA Motor, Vape Zündung, LT 60 PRO mit 16N1-11 von Langtuning. Seit diesem Jahr geht die Simson nach ein paar KM bei gezogener Kupplung aus und sehr schwer wieder an. Funke ist da, Sprit auch. Kerze ist je nach fahrt vorher Rehbraun Hell bis dunkel. Benzin durchfluss ist geprüft und Ok, Zündspule ist getauscht. Vergasser wurde schon mal zwischen noch einem BVF und dem von 22er PZ Tuning untereinander Getauscht, jedoch ohne erfolg. Wenn sie abgekühlt ist, startet sie auch wieder und läuft normal. Wenn man es direkt nach dem sie ausgegangen ist probiert dauert es lange und die nimmt kein Gas an bis zu dem Moment wo sie wieder voll hochdreht. Mein Bruder und ich sind langsam Ratlos was es sein kann.
  • Hört sich evlt nach Einstellungssache an, wenn die Kerze je nach Fahrt anders aussieht.
    Du kannst am besten prüfen, ob die hauptdüse passt, wenn du eine Zeit lang Vollgas fährst und dann Motor sofort ausstellst und Kupplung ziehst. So wie das Kerzenbild dann aussieht passt dann die HD mehr oder weniger.
    Der warm/kalt zustand könnte ich mir als Unterbecherfahrer leicht erklären, Kondensator, aber an der Vape denke ich liegt es eher am Gemisch, als an der Zündung, was bei zwei verschiedenen Vergasern doch seltsam ist. Überprüf aber trotzdem mal Schwimmerstand und Nadelventil, vielleicht auch die Dichtigkeit vom Choke.
  • Moinsen,
    erstmal Danke für die Antworten 😊
    Der Tankverschluss ist frei und Sprit kommt genug nach.
    Ich habe eben nochmal das Schwimmernadelventil überprüft. Tatsächlich ist mir jetzt aufgefallen, dass die Nadel beim durchpusten, immer wieder hängt und nicht mehr öffnet. Hab die jetzt mal ausgetauscht. Hoffentlich funktioniert es. 🙏🏻
  • Moinsen,
    Na ja, du hast ja schon mal ( ohne Erfolg!) die Vergaser getauscht. Daran wird's also nicht liegen! :g_nono:
    FUNKTION VOR DESIGN !
  • Ich werde morgen mal testen.
    Ich hatte zwischenzeitlich auch die Zündspule gewechselt, aber erst nachdem ich den Vergaser getauscht habe. Ansonsten würde mir nur noch die Grundplatte einfallen.
Participate now!
