Da mich meine Schwalbe gerade etwas ärgert möchte ichs nun mit einem aussenliegenden Kondensator versuchen
Urschwalbe KR51 Baujahr 68
Welchen könnt ihr empfehlen?
Willst du einen plug and play kaufen oder selbst basteln?
Fertig gibt es die von AKF, MTL oder MZA.
Liegen bei ca. 20 bis 30 €
Bei Konrad oder ähnlichen geht es günstiger wenn man basteln möchte.
Das sind die Werte für den originalen Kondensator:
0,22µF 250V DC
Bei der Spannungsfestigkeitwürde ich höher gehen, auf 630V
Meld dich mal via PN Bei mir. Ich hab noch einen Liegen den kannst du für nen 10ner haben.
Hab mal schnell was selbst gebastelt. Funktioniert super
Na dann lass uns doch gern an deinem Wissen teilhaben! Was hast du für einen Kondensator verwendet und wo hast du ihn jetzt angebracht?
Ich hatte nur einen Standard da also einen innenliegenden. Den hab ich einfach nach aussen verbaut d.h. Kabel verlängert und mit einer Schelle unter dem Tunnel an dem dicken Rohr festgemacht
Kann man so machen, aber damit hast du weitere Vorteile nicht genutzt, die genutzt werden könnten. Wenn der originale Kondensator einmal kaputt sein sollte, ist er kaputt. Es weiß auch keiner wo die hergestellt werden. Ich bin von der Qualität dieser originalen Nachbaukondensatoren überhaupt nicht überzeugt.
Die modernen Folienkondensatoren haben nach einem Durchschlag ein gewisses Selbstheilungsverhalten und sind deshalb haltbarer und die Spannungsfestigkeit kann auch selbst festgelegt werden.
Und welchen empfiehlst du davon? Kann ich ja dann immer noch umbauen ![]()
Ich verwende die WIMA MKP 10 Serie mit 0,22µF Kapazität und 630V Spannungsfestigkeit. Das wäre dann der MKP1J032205F00KSSD und kostet knapp 2€ bei Conrad.
