Moin.
Folgendes Problem: ich habe an meiner Schwalbe die Zündung nach einer Regeneration neu eingestellt (E-Zündung). Sie lief Problemlos, sprang immer super an. Nächsten Tag springt sie immernoch an, allerdings läuft sie nur extrem niedrigtourig und nimmt überhaupt kein Gas an. Ich also die Zündung nochmal eingestellt und siehe da: lief wieder problemlos. Am nächsten Tag allerdings wieder das gleiche Problem. Ab und an fängt sie sich allerdings wieder wenn man gas gibt und geht wieder in normale Drehzahlen und läuft erstmal wieder vernünftig.
Im video sollte man das ganz gut hören können. Ich denke es könnte mit der Zündung zusammen hängen. Vergaser war immer sauber. Erst hab ich gedacht sie bekommt kein Sprit, allerdings fährt sie ja, wenn sie normal läuft, problemlos.
