Quetschmaß beim zt60n deutlich zu groß
  • Hallo, ich habe das Problem, das bei meinem zt60n das quetschmaß deutlich zu hoch ist, sprich circa 2,9mm, (Moped läuft trotzdem). Verbaut ist ein zt60n mit 42mm megu einring Kolben und eine circa 0,35mm dichtung am Fuß. Bei UT ist der Kolben Plan mit den überströmern jedoch beim OT bleiben circa 2mm zur Oberkante der laufbuchse. Woran liegt das? Ist der Kolben von megu eventuell zu kurz? Hub ist der originale
  • Wird wohl am Zylinder / Motorgehäuse liegen. Muss man bei den ZT Zylindern nicht einen innenzentrierten Zylinderkopf einbauen ? Der ragt dann in den Brennraum hinein.
