S51 Komplett ohne Getriebe Öl gefahren
  • Hallo zusammen, ich hatte meinen Motor ausgebaut und die simmerringe gewechselt, beim wieder ein bauen habe ich vergessen das Getriebe Öl aufzufüllen, wie gesagt der Motor war komplett trocken, dann lief sie einige Zeit im Stand und wurde dann ca 500m gefahren wo es dann aufgefallen ist. Mein Problem ist jetzt das im Standlauf ein klacken zu hören ist, beim Ziehen der Kupplung schwindet das Geräusch. Beim fahren ist auch ein Heulen zu hören. Wie schätzt ihr das ein? Getriebeöl wurde danach direkt eingefüllt aber die Geräusche bleiben. Es funktioniert alles noch aber die Geräusche sind
    Da, von welchen Bauteilen denkt ihr kommen die Geräusche und wie gefährlich ist es jetzt noch zu fahren mit den Geräuschen? Danke im vorraus.
  • Hi, tu das Moped warmfahren und lasse das Öl wieder ab. Dann schauen ob Metallspäne im Öl vorhanden sind, so kannst Du schätzen wie schlimm die Sache ist.
    Welche Teile es da erwischt hat kann ich Dir nicht sagen, aber ich würde erst mal damit fahren und beobachten ob das schlimmer wird so das nicht zu stark wird, irgendwann musst Du halt vielleicht mal ran und das richten (lassen).
  • Da heulen könnte das Primärrad verursachen weil es nicht so montiert wurde wie es drauf war. Also um 180° verdreht
    Das kann tatsächlich sogar sein, danke dir
    Der Primärantrieb sollte getauscht werden. Ansonsten sehe ich da keine Probleme
    Okay danke für die Antwort, dann muss wohl die Seite nochmal ab 😩
    Brauch ich dann nicht auch einen neuen Kupplungskorb wegen den Verschleiß unterschieden?
    2 Mal editiert, zuletzt von Matteo_2t () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Matteo_2t mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Das Problem mit dem fehlenden Öl hab ich jetzt auch gehabt. War aber ein "alter" Motor der noch rumlag. Erstmal gefahren und mich über eine nicht gut trennende Kupplung gewundert. Nichts dabei gedacht und ca 200km weitergefahren. Dann wollte ich Ölwechsel machen und es kam kein Öl... das war echt komisch. Nun denn, Öl aufgefüllt. Siehe da Kupplung trennt vernünftig. Ich werde nachdem ich wieder ein paar km gefahren bin das Öl nochmal wechseln. Aber wie oben schon geschrieben, der Haubtverschleiß sollte im Primärtrieb sein. Sprich Kurbelwellenritzel und Kupplungsritzel. Vermutlich sind auch die Kupferflächen an der Losradwelle auch abgeschliffen. Kannst du aber eh nicht mehr ändern.
    Ich fahre den Motor bis irgendwann mal was kaputt ist oder es klare Anzeichen (Späne) im Öl gibt.
    Achso, bei mir war das Öl offensichtlich nicht vergessen worden sondern es ist über die Kickstarterwelle ausgetreten. Hab ich erst bemerkt als wieder Öl drin war. Neuer O-Ring und jetzt hoffentlich dicht.
    S51 ori
    S50 Umbau auf S51 (Export- mit 60km/h Zulassung).
  • Ja der unterschied ist, mein Motor hatte vermutlich noch schmierfilm zumindest noch ein wenig. 200km ist grob geschätzt. Ich bin aber tatsächlich einige Wochen so gefahren. Kupplung hat halt nicht gut getrennt.
    S51 ori
  • 200km bist du sicher nicht gefahren :)
    Ich bin mit furztrockenem Motor (neu gemacht,Öl vergessen) 20km zum Dienst gefahren. Grauenhafte Geräuschkulisse und das Primärritzel war dann eher ein Primärreifen :D
    Und du hattest danach aber nur schäden am Primärantrieb?
