Zündaussetzer, Vergaser, ???
  • Hallo zusammen
    Ich habe vor kurzem meine KR51/1 fertig gestellt. Motor (M53) wurde von Tacharo regeneriert und verbaut ist ein AdlerTech Hiker 63 mit AOA1. Vape ist verbaut, 1,4mm vor OT eingestellt und abgeblitzt. Vergaser war ursprünglich ein normaler 16N1-5 mit 78er HD (größte Vorgabe AdlerTech)
    Damit bin ich etwas über 100km ganz problemlos gefahren, auch schon mal kurz Vollgas mit 71km/h laut GPS aufrecht sitzend.
    Plötzlich hat sie angefangen rumzuspinnen, ruckelnd beschleunigt und kaum Leistung.
    Da ich das schon hatte als der Motor noch nicht regeniert war, dachte ich es liegt am Vergaser (trotz mehrmaligen reinigens etc.)
    Also neuen gekauft. Den ZT 16N1-12 Gen2. Erstmal ne 85er HD verbaut, Schwimmer eingestellt.
    Selbes Problem.
    Ich habe mal ein Video bzw. Tonaufnahme vom fahren gemacht und eins vom Stand.
    Sind das evtl doch Zündaussetzer? Im Leerlauf läuft sie gut.
    Grüße
    2 Mal editiert, zuletzt von Karbuk ()
  • Ok, werde ich machen.
    Jetzt nochmal die richtigen Videos. Keine Ahnung was das für Quark war.
    Edit:
    So, Kabel verbaut. Leider keine Besserung.
    Externer Inhalt youtu.be
    Externer Inhalt youtube.com
  • Na ohne war sie ja nie. Halt das eine dünnere was standartmäßig dazu gehört.
    Könnte es noch was anderes sein? Wenn ich die Zeit vorm Urlaub noch finde, werde ich sie mal bei hohen Drehzahlen abblitzen wenn sie so komisch läuft.
    Einmal editiert, zuletzt von Karbuk ()
  • Nabend! Bin seit ein paar Tagen zurück ausm Urlaub.
    Habe zwischenzeitlich eine neue Zündspule bestellt und vorhin eingebaut - keine Änderung. Außerdem mal einfach noch die Zündkerze gewechselt. Hat auch nichts gebracht.
    Anbei ein Video vom abblitzen. Die Abweichungen vom ZZP bei hohen Drehzahlen dürften normal sein, oder?
    Eigenartig ist, dass zumindest im Stand das Problem nicht immer auftritt. Mal dreht sie sauber hoch bis in den "Begrenzer", mal scheint sie irgendwie vorher abzuregeln.
  • hey, würde erstmal sagen, schau dir mal das blaue/weiße Kabel deiner zündspule an. Wenn ich mich nicht irre ist das fürs abstellen gedacht. Auf deinem Bild sieht es beschädigt aus.
    Theoretisch könntest es auch ganz abziehen um eine eventuelle Veränderung zu sehen. Musst nur die kleine wenn sie läuft abwürgen oder das Kabel auf Masse halten.
  • Na dann gibt es nicht mehr viel, was zündungseitig zu ersetzen ist, woran es noch liegen könnte.
    Wenn du die möglichkeit hast mit einem mal die grundplatte zu tauschen, weißt du definitiv ob es an der vape liegt oder doch woanders her kommt. 🤔🤷🏻‍♂️
    Ich persönlich kenne die Aussetzer von der vape in dem Ausmaß nur, wenn der Steckplatz 2 am ZLS entweder falsch belegt wurde oder wenn es irgendwo an Masse kommt ( zu eng verbaut )
  • Wenn du nach ausschlussverfahren vorgehen möchtest bleibt dir nicht viel übrig. Ausser du kennst zufällig die genauen wiederstandswerte der grundplatte und misst sie aus. Was allerdings im warmen als auch im kalten Zustand variieren kann.
    ZLS= Zündlichtschalter oder auch Zündschloss genannt.
    Apropo Zündschloss, hatte letzte Woche einen gebrochenen Kontakt innerhalb der Stellung 1 im Zündschloss, daher läßt sich die mopete nicht mehr abstellen. 😫
    Vielleicht hast du auch ein kontaktproblem im Oder am Schalter? 🤷🏻‍♂️
  • Ok, danke erstmal. Werde mal das Zündschloss überbrücken und ansonsten hatte ich vor, mir mal eine U-Zündung zu besorgen um zu gucken wie es sich damit verhält.
