Hallo, ich hab mir vor längerer Zeit ne s51 mit Mikuni vm20 und 70ccm von nen Freund gekauft. Sie läuft top und nimmt super Gas an, nur bei Vollgas kommt zu wenig Leistung und sie läuft deutlich zu mager. Ich hab den Zt Tuning Luftfilter und fahre ne 175HD. Ich kann bei Vollgas den Choke ziehen ohne eine wirkliche Veränderung zu merken.
S51 70ccm läuft bei Vollgas zu Mager
Was sagt denn das Kerzenbild? Hast du schon eine Größere Hauptdüse ausprobiert?
Beim Choke ziehen müsste sie dann beim Vollgas, insofern sie zu mager läuft, dann ja aber nochmal einen Ruck besser gehen.
Außer natürlich sie läuft viel zu mager, das sollte man aber am Kerzenbild am besten sehen.
Wie ist denn das restliche Setup? Welchen Auspuff fährst du? Und 70ccm 2-Kanal oder 4-Kanal und von welchem Tuner? -
Beim Mikuni nützt dir der Starter nichts bei Vollgas. Der sollte in diesem Bereich keine Wirkung mehr haben soweit ich weiß.
Wie kommst du darauf, dass sie zu mager läuft? Ne 175er HD ist schon ganz ordentlich.
Und warum gehst du dann nicht einfach noch ne Nummer hoch?
Wie ist denn das restliche Setup? Welchen Auspuff fährst du? Und 70ccm 2-Kanal oder 4-Kanal und von welchem Tuner?Ich fahre nen 4kanal von ssw und Auspuff weiß ich nicht. Beim Choke ziehen passiert nichts und die Kerze ist nach Vollgas fahrt deutlich zu Hell. Die Simme lief übrigens mit dem Setup bevor mein Bruder mit dem Ding nen Unfall hatte zirka 100-110
