Hallo.
Mal ne Frage: wie ist das Nummernschild an der S51 original angebracht?
Gab es da Halterungen oder waren da einfach Löcher in das Schutzblech gebohrt?
LG
Hallo.
LG
In der DDR gab es keine Nummernschilder, nur die Versicherungskarten mit Klebemarken für jedes Jahr.
Ok danke!
Was ist denn dann der beste Weg eins zu befestigen?
Ich hab sowas:
https://www.ostoase.de/Kennzei…lter-schwarz-fuer-S50-S51
Kommt an die Rücklichthalterung unten dran, dann entweder direkt das Blechschild dran, oder noch eine Plastikhalterung.
Ok, sehr schön! Danke!👌
Gibt es aber auch in vernünftig was zwischen rücklicht, und dessen Träger geschraubt wird.
Vorteil ist das sich der Halter nicht verdrehen kann, und das "gewicht" des Kennzeichen nicht auch noch auf das schutzblech drückt.
Das Teil, wie bei Ostoase oder anderen Händlern erhältlich, habe ich modifiziert:
Bohrung unten mittig durch die Halterung, am Schutzblech hatte ich eh ein Loch mittig unten für die mittlere der Befestigungen der Spritzkappe,
lange Schraube von Innenseite Schutzblech nach außen, mit UScheibe, Sprengring und Mutter gekontert, nächste Mutter auf die Schraube gedreht, Sprengring, UScheibe, Nummernschildhalter, U-Scheibe, Hutmutter.
Sitzt fest, nix wackelt oder vibriert. Mit Kennzeichenhalter kann man auch das ganze Geschraubsel verdecken.
Hm, kannst du mal einen Link dazu posten?
Z.b.
