Motor läuft weiter bei Gaswegnahme
    Ich habe das Problem dass wenn ich Vollgas gebe und hochdrehe, dann aber schlagartig vom Gas gehe, dass dann der Motor kurz 1 sek immer noch mit Vollgas läuft. Heißt dass die hauptdüse ist zu mager oder zu fett? Am Gaszug liegt's nicht, das ist ausgeschlossen.
    Hab einen mikuni vm20
  • Ist es nicht eigentlich so gewollt , dass der Motor weiterläuft , nachdem du das Gas weggenommen hast . Nennt sich Standgas . Auch die Hauptdüse kann nicht zu mager oder zu fett sein . Wenn überhaupt , ist die Bohrung zu klein oder zu groß .
  • Grüße.
    Wenn das der Fall ist, dann musst du die Umluftschraube reindrehen. Damit bestimmst du viel Luft dem System zugeführt werden soll.
    Wenn sie beim Gasgeben, das Gas längere Zeit oben hält, dann kriegt sie zu viel Luft.
    Gruẞ
