LED Blinker gehen nur wenn Motor aus
  • Moin Moin, ich habe ein Problem. Und Zwar habe ich mir vor ein paar Wochen neue Led Blinker gekauft und verbaut, in der Beschreibung dieser steht sie können auch ohne Blinkgeber betrieben werden. Da ich aber nicht so bei Elektrik durchblicke habe ich sie einfach wie meine alten Blinker verkabelt. Die Blinker gehen dann auch wenn die zündung an ist aber so bald ich das Moped anmache fangen sie an entweder unkontrolliert aufzublitzen oder blinken einfach garnicht. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
  • Da kommt wohl der falsche Strom an :D
    Nee, im Ernst: wenn sie ohne Geber verbaut werden können, brücke den Geber doch einfach und gucke, was dann passiert.
    Also Kabel von 49 und 49a abziehen und miteinander verbinden. Und dafür sorgen, dass diese Verbindung nich an den Rahmen kommt. Dann killts nämlich die Sicherung.
  • ohne Geber wird es wohl nicht funktionieren, dann leuchten sie doch einfach nur... weiß jetzt nicht wie das bei LED Blinkern ist, aber bei den normalen stört manchmal der Zündkerzenstecker. Hatte ich schon so bei mehreren Maps mit Vape, 5kOhm Stecker hat das Problem behoben(bis vor paar jähren wart eben dieser in den Vape Sets mit dabei, nun meist 1kOhm).
    Sommer, Sonne, Heizung
