Motor dreht hoch bei gezogener Kupplung
  • Moin, ich hab ein"Problem " und zwar wenn ich in beispielsweise im vierten Gang fahre und fast Vollgas fahre und dann die Kupplung ziehe erhöht der Motor einfach so die Drehhzahl, noch höher als im Gang und wird erst wieder niedriger wenn ich die kupplung wieder los lasse oder abbremse. Also entweder passiert das wenn ich fast Vollgas bin oder bei gezogener Kupplung Zwischengas gebe bis zu einer bestimmten Drehzahl und der Motor diese dann annimmt und erst wieder weggeht wenn man wie gesagt bremst oder kupplung los Lässt. Der Motor is regeneriert also was könnte es sein?
  • Wie hängt denn deine Nadel?
    Wenn diese dort in der Teillast zu mager ist, könnte das ein Nachtakten durch eben zu mageres Gemisch sein.
    Von wem wurde der Motor gemacht? Mal auf Falschluft geprüft?
    Wie die nadel hängt weiß ich nicht. Wie müsste sie denn hängen, gucke ich denn mrogen mal. Der Motor wurde von ner Firma oder so gemacht, auf Falschluft habe ich nicht geprüft, wüsste Ach gar nicht wie. Bin komplett neu in der Materie drin
  • Das Gas nimmst du aber schon zurück, wenn du kuppelst, oder?
    Wenn der Motor dermaßen pissig reagiert, liegts oft an Falschluft, oder falschem ZZP. In deinem Fall wohl zu früh. Um Falschluft auf die Schliche zu kommen, hilft Bremsenreiniger. Motor warm fahren, und alle infragekommenden Stellen mal mit Bremsenreiniger einjauchen. Also Zylinderfuß, - kopf, Vergaserflansch... Ändert sich die Drehzahl (hoch oder runter), haste den Punkt gefunden.
