2. Gang geht komisch rein, Schalthebel wackelt
  • Hallo, ich habe neuerdings folgende Probleme:
    Beim Schalten in den 2. Gang „kracht“ es kurz, das Moped macht kurz nen Satz nach vorne und dann bin ich im 2.
    Manchmal wenn ich an der Ampel stehe, fängt der Schalthebel an zu wackeln und springt dann aus dem Leerlauf raus
    Oft muss ich beim Losfahren vor Rollen, weil der 1. nicht reingeht(hatte ich früher auch, aber nicht so oft)
    Trennt die Kupplung nicht richtig oder was könnte die Ursache sein, aber wenn die Kupplung nicht richtig trennen würde dürfte es ja nicht nur im 2. sein?
  • Oha. Klingt für mich nach ner gerissenen Schnurfeder.
    Kontermutter unterm Vergaser is fest? Kupplungsdeckel runter und nachsehen, ob du was erkennen kannst, ggf ein, zwei Bilder oder ein Video machen.
    Kann auch sein, dass nur die Rückholfeder vom Schalthebel gebrochen is. Das is ohne weiteres zu reparieren.
