Kaltstart Probleme
    Ich bin ein bisschen neuer im Thema Simson und habe seit kurzer Zeit selber eine und mein Problem ist das sie nicht auf die ersten 2 Kicks anspringen will (was nach meiner Erfahrung eigentlich normal wäre) sie will meisten erst ab 3 oder 4 Kick kommen.
    Meine Versuche schauen meisten immer so aus das ich mit halb angezogenen Chock einmal runter Kick (ohne chock macht sie kein ruck) dann gibt sie meistens ein Lebenszeichen dann dann chock raus und dann meistens 2 oder 3 mal noch runter treten wenn sie dann kommt gib ich Gas.
  • Da hast du was nich richtig verstanden. Der Choke kennt nur "auf" und "zu", dazwischen gibt's nichts.
    Zündung an, Benzinhahn auf, Choke auf, Gas komplett zu drehen und dann kicken. Dann kommt sie auch ziemlich zügig. Dann mitm Gas spielen und je nach Motor- und Außentemperatur den Choke nach 0...100m schließen.
