Hallo, ich habe seit ein paar tagen das Problem das ich keinen Zündfunke mehr habe...
ich habe vor ein paar Tagen festgestellt das der Zündfunke weg ist (Zufall), habe dann aber versucht die Kiste anzukicken und sie Ging wirklich an... (Lief dann auch gut)
Heute morgen bin ich Normal gefahren und an der nächsten Ampel ist sie dann Ausgegangen... dann ging sie auch nicht mehr an, habe dann heute den Kondensator nach langem verdacht ausgetauscht aus der Hoffnung das dann alles besser wird ....
aber Sprint immer noch nicht an.
hat jemand von euch schon damit erfahrung gemacht ?
(alltags-Moped / S50)
Kein Zündfunke mehr (Unterbrecher)
Hier gibts viele Fehlerquellen. Das kann die Sicherheitszündfunkenstrecke sein oder auch die innenliegende Spule.
Die Sicherheitszündfunkenstrecke muss größer, als der Elektrodenabstand der Kerze eingestelt sein. Oder du baust sie aus.
Da wird die Zpündspule sehr wahrscheinlich auch schon Windungsschlüsse haben.
Ich würde auf ALK umbauen und wenns dann nicht geht auf Vape umbauen.
Ich bin nicht jemand, der unbedingt neues Zeug verbaut, aber fürs Alltagsmopped bringt das ein großes Plus für die Zuverlässigkeit. Und du musst nie wieder was dran machen.
Und hast ordentliches Licht, das 15W Teelicht im Scheinwerfer macht sich im Alltag mehr schlecht als recht.
So lange es keine N is, einfach auf 12V Bilux im Scheinwerfer umsteigen
Geht schnell, kostet wenig und funktioniert.Aber erstma muss der Funke da sein.
Geh alles systematisch durch. Vom Unterbrecher über den Kondensator bis zur Zündspule. Alles, was nich mehr hundertprozentig taufrisch aussieht, ersetzen.
Geht schnell, kostet wenig und funktioniertNö, stimmt nicht.
"So lange es keine N is, " oder B ist.
Und die B1 hat 25W.
Er schrub was von S 50B im ersten Post.
Die B und B1 sind schon unterschiedlich, haben aber beide ne separate Spule fürs Frontlicht. 15W bei der B, 25W bei der B1. Nur bei der N läuft das gesamte Fahrlicht über eine Spule, Bremslicht is separat.
Ebend nicht
N und B haben keine separate Spule fürn Scheinwerfer das hat erst die B2.Bei der N und der B läuft der Scheinwerfer und das Rücklicht über eine Spule, die B hat genauso wie die N keine Schlusslichtdrossel.
Güße nochmal, habe jz eine Vape Zündung eingebaut. Geht jz alles einwandfrei. danke trotzdem
Das war auch das gescheiteste.
Sehe ich auch so.
