Schwalbe springt nicht an
  • Hallo zusammen,
    Ich habe eine 1er Schwalbe, die einfach nicht anspringen will.
    Ich habe einen Austauschmotor von Ostoase und eine 12V Vape Zündung verbaut. Massekontakt ist auch da und ich habe auch einen Zündfunke. Zudem ist die Zündkerze nach den Ankickversuchen immer feucht und riecht nach Benzin, also sollte der Vergaser nicht das Hauptproblem sein. Selbst bei falscher Vergasereinstellubg sollte sie ja trotzdem wenigstens einen kleinen Mucks von sich geben.
    Ich habe auch festgestellt, dass ich Rost im Tank habe, das wird natürlich gereinigt. Trotzdem scheint der Vergaser ja nicht verstopft zu sein, also sollte sie ja wenigstens ein Lebenszeichen von sich geben.
    Ach ja, die Vape Zündung ist auch nach Enpfehlung für M50er Motoren auf 1,4mm vor OT eingestellt.
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
  • Der Auspuff ist offen, da geht auf jeden Fall genug durch. Ich hab gelesen dass bei der Vape Zündung manchmal die Markierung nicht an der richtigen Stelle ist. Das könnte doch vielleicht das Problem sein…
  • Der zündzeitpunkt ist mit messuhr auf genau 1,4mm vor OT eingestellt, das sollte alles passen.
    Aber was auch merkwürdig ist:
    Ich hatte bis vor kurzem noch den Originalen Motor und die U-Zündung drin. Da sie aber immer schon schlecht gelaufen ist und einfach unzuverlässig war habe ich gehofft, dass die Probleme mit der Vape gelöst werden. Mit ihr ist sie auch ganz okay angesprungen aber immer nach kurzer Zeit abgesoffen. Ich hab dann festgestellt dass kaum noch Getriebeöl da war, also hab ich vermutet dass die Wellendichtringe im Motor undicht sind. Ich hab dann direkt einen neuen Motor eingebaut, aber seitdem springt sie gar nicht mehr an.
    Am Massekontakt liegt es nicht, das habe ich durchgemessen und überprüft…
